查看: 2073|回复: 22
[求助]:请教构造柱问题
发表于 2004-12-10 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PKPM建模时,构造柱用不用输入呀,新手向各位高手请教,谢谢!
发表于 2004-12-12 16:15:03 | 显示全部楼层
不用输入!我们院是这样做的!我们在设计说明里这样说:“构造柱的施工参见国标 03G363 执行,上部与楼层梁留 20MM 空隙不浇混凝土,仅钢筋锚入楼层梁内,待施工完毕后再用细石混凝土填实空隙”
但是如果是受力的柱子模型里面就应该输入了!
发表于 2004-12-13 16:26:49 | 显示全部楼层
构造柱不是受力的框架柱,不用在模型里输入。它只是起拉结墙体增加稳定性的作用
发表于 2004-12-17 14:46:00 | 显示全部楼层
不用输,砖混结构不用输,框架结构中的构造柱也不用输。
发表于 2004-12-20 21:10:00 | 显示全部楼层
构造柱不受力吧,输来干嘛啊。我的理解也是不用输。呵呵,不过我也是只菜鸟,我的看法仅供参考。
发表于 2004-12-22 01:38:25 | 显示全部楼层
还是输上去好
1、我们这里8度抗震,6层砖混住宅楼(还有一层地下室)抗震验算很难通过,所以我是在建模时把构造柱一起输上,抗震计算时考虑构造柱参加计算。
2、pkpm出完图后不用再去画构造柱了。
如果是框架结构就不能输构造柱了。
发表于 2004-12-23 10:26:47 | 显示全部楼层
原来如此!我懂了。
发表于 2005-1-5 14:29:59 | 显示全部楼层
砌体结构我一般是输进去的,而其它结构就不输了。
发表于 2005-1-5 14:52:15 | 显示全部楼层
同意6楼的做法,砌体结构在做抗震验算时如果不输构造柱抗震不满足要求,加上构造柱就满足了,因此构造柱是参加抗震验算的。
发表于 2005-1-17 15:47:26 | 显示全部楼层
新的抗规已经说明构造柱参与抗震的计算方法,在砖混中肯定要输。
发表于 2005-1-18 12:16:48 | 显示全部楼层
应该输入,因为GZ参与抗震
发表于 2005-1-20 10:04:34 | 显示全部楼层
哦,我也明白了。
发表于 2005-1-23 23:51:34 | 显示全部楼层
依我理解是不用输的,GZ不参与框架计算
发表于 2005-1-24 14:59:01 | 显示全部楼层
砖混肯定要输入不然抗震绝对过不去
发表于 2005-1-29 10:33:48 | 显示全部楼层
构造柱在抗震验算中起关键作用。
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.564402 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
