查看: 965|回复: 6
[分享]:总工要求将一个4层的框架结构的钻孔桩基础变为天然基础.其他不变
发表于 2004-12-10 13:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里,我想问问大家,结构的计算简图应该是怎样才合理??*-*1
*-*6 *-*4
我的想法是:2~4层的按框架的传力模式进行计算,最终的力传到一层的柱顶,而对于一层结构,砖墙荷载直接用条形基础承受,一层柱底的的轴力由独立基础承受,条形基础与独立基础连接在一起.(地基承载力标准值有180)
请问我的想法合理吗》??*-*9
*-*a *-*1 *-*4
发表于 2004-12-12 00:43:03 | 显示全部楼层
你的问题问得有点怪,基础形式和结构的计算简图有关系吗?
底层墙的荷载一般由基础梁承担,基础梁同时作为独立基础的拉梁。
发表于 2004-12-17 17:07:38 | 显示全部楼层
就是
同意2楼的意见
其实这是很简单的问题啊
都是常规的做法啊
发表于 2004-12-22 10:57:43 | 显示全部楼层
你这个只需要改两个地方:
1:基础计算改一下
2:底层框架柱计算长度改一下
发表于 2005-1-13 12:35:58 | 显示全部楼层
2楼的说的即是,
发表于 2005-1-13 12:46:32 | 显示全部楼层
你们总工要求的没有错, 地基承载力标准值(现在应该称呼特征值的)有180kpa,就4层的框架,独立柱基完全可以做下来的。(做桩成本高,且麻烦。按照2楼、4楼的说法做。独基的拉梁除了要计算一下梁上墙荷载产生的弯距(如果梁下土夯实,梁下且做垫层,则弯距不考虑),还要按照梁两端柱底轴力差的10%计算拉梁轴拉力。这个轴拉力一般计算下来钢筋的结果很小,基本是按照构造就可以拉。当然,好多人,梁下是虚的,所以这时候是墙荷载受弯控制!!
发表于 2005-1-16 23:14:04 | 显示全部楼层
地基承载力那么高!
将一层墙基看作是隔墙基础也可以啊。上部结构传力计算照旧可也
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.854037 second(s), 44 queries , Gzip On.
