查看: 2808|回复: 18
[讨论]:关于折减?
发表于 2003-1-28 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定可以对载荷进行折减,但有人说在设计时最好不要进行折减,不知各位对此的看法?
发表于 2003-2-8 16:40:03 | 显示全部楼层
我认为关键看活荷载有多大富裕及层数多不多了
发表于 2003-2-10 17:16:28 | 显示全部楼层
先按规范折减,按概念来加强就行了。
发表于 2003-2-11 15:48:30 | 显示全部楼层
一般来说应该折减,
发表于 2003-2-11 23:00:33 | 显示全部楼层
活载折减在规范上是黑体字.
发表于 2003-2-14 22:39:56 | 显示全部楼层
规范规定的折减,为什么不折减呢?
在做底框住宅的时候,荷载折减往往起到决定性的作用。
发表于 2003-2-15 09:28:03 | 显示全部楼层
应该按规范折减,如果层数较多,不折减基础断面将很大,规范既然这样要求,为何不照办?
发表于 2003-2-17 16:41:19 | 显示全部楼层
折减还是要的,否则基础过大、柱的轴压比也容易超。如果不放心可将折减系数稍提高。
发表于 2003-2-17 18:26:18 | 显示全部楼层
我这一般因甲方而言,要省的,就折精一点;其它的就偏于安全比规范折减小一点,在安全的前题下尽量省就是了。另外,我一般计算梁上墙体恒载把门窗及墙柱重叠部分去除后,按等效均布计算梁上附加的满载,大家是否同我一样?
发表于 2003-2-17 20:12:31 | 显示全部楼层
重要部位(主梁)不折减,次要部位折减(次梁,楼板)。
本人的柱一般比较大,随高度很少减断面,只是降低标号,不折减。”强柱弱梁“吗!
发表于 2003-2-23 22:37:00 | 显示全部楼层
折减是要的
发表于 2003-2-24 14:39:03 | 显示全部楼层
市场经济了,不折减怎么能有竞争力呢?规范规定必须折减的毫不犹豫地折,规范建议折减的情况还是要折,不过一定要周全计算,不能想当然,规范没有规定折减的情况荷载应该实事求是。
发表于 2003-2-28 16:52:09 | 显示全部楼层
依工程重要性而言。
发表于 2003-3-1 09:41:11 | 显示全部楼层
应折减
发表于 2003-3-14 19:20:26 | 显示全部楼层
折减
GMT+8, 2026-11-3 03:09 , Processed in 0.470610 second(s), 60 queries , Gzip On.
