查看: 930|回复: 6
[求助]:寻求OFFICE2000的下载地址。
发表于 2003-1-28 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于重新安装了系统,以前的0FFICE2000没有了,我这里也没有安装文件,各位有谁知道哪里有0FFICE2000下载吗告诉我一下。谢谢了!没有WORD我看不了VP的说明书啊。。。。。。。。。。
发表于 2003-1-28 17:28:44 | 显示全部楼层
2000,不好用,建议是XP吧
下载,安装,激活一条龙介绍
http://210.34.4.19/toyman/down/list.asp?id=2230
发表于 2003-1-29 16:34:38 | 显示全部楼层
2000,不好用?不会吧。。。
发表于 2003-1-29 18:04:07 | 显示全部楼层
下的了吗?
 楼主| 发表于 2003-1-31 14:07:35 | 显示全部楼层
下不了,要用CUTPAGE下呢,可不可以提供一个其他地址呀,谢谢。
发表于 2003-2-4 12:52:16 | 显示全部楼层
建议使用OfficeXP
 楼主| 发表于 2003-2-11 14:38:44 | 显示全部楼层
下到了,在另外一个网站下到的,只是速度有点慢50几K,我花了两个多小时才下完。
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.484885 second(s), 44 queries , Gzip On.
