楼主: xgwl
[原创]:【再次更新:20041215】天正6标高检查程序!
发表于 2004-12-17 13:24:04 | 显示全部楼层
斑竹说的有道理,地下室出现负数的多重标高很少出现,但毕竟有,也许其他专业出现的机会还很高,所以我们不能不考虑全面,可以这样考虑,以我14楼的为例,如果地下室标高没有实际标出正确标出标高,而是想通过复制地上的标准层标高然后用程序进行纠正,可以以值最小的那一个算起,
如果层高改为5000,则以实际层高为步长或者说是基准长度来更改多重标高,而不用去管原来的标高值,实际值改为
(-5.000)
(-10.000)
-15.000
即使我复制的标高是21.000,也要改为-5.000,这样才对阿,不一定非要标高都是负值啊
发表于 2004-12-17 17:24:50 | 显示全部楼层
好用吗?建议天正公司在设计7.0系列时,多从便捷性考虑,尤其是和CAD的兼容性.
 楼主| 发表于 2004-12-17 20:38:02 | 显示全部楼层
最初由 boxking 发布
[B]斑竹说的有道理,地下室出现负数的多重标高很少出现,但毕竟有,也许其他专业出现的机会还很高,所以我们不能不考虑全面,可以这样考虑,以我14楼的为例,如果地下室标高没有实际标出正确标出标高,而是想通过复制地上的标准... [/B]
不好~~~你的想法完全不是标高检查原本的含义了!  检查的本意就是指在基本标高该变后, 其他与之对应的标高便根据基本标高变化值做出相应变化的!  我的程序已经跨跃了这个范围, 已经问原来的标高是多少了,都是相对基本标高的值来更改原值的! 如果多重标高再象这样不管原值之间的关系的话, 那么就失去了依靠,没有参照实体, 如何去改?  按你所说, 给一定的步长作为参照, 那多重标高间差值并不想等时如何变化?
你的情况只有不是标高检查程序可以实现, 比如你把层高拉伸高了500,  那么这一层以上的标高值必须都增值500才对! 这样就是我15楼说的另外一个程序了! (反之, 负值也一样)
发表于 2004-12-18 22:28:56 | 显示全部楼层
我认为这也应该是这个程序的功能之一,差值不相等时多重标高里的每个标高值都与这个步长分别计算,并不需要考虑别的问题啊
 楼主| 发表于 2004-12-19 08:17:55 | 显示全部楼层
你把问题想得简单了, 标高检查工具只检查当前状态下的标高, 它的程序算法是:要更改的标高与参照标高间距离再加上参照标高的值就等于当前标高, 因此你无论从哪拷来的标高都可以依据这种算法来得出的! 换句话说, 你之前楼层变化的多少,它都不会问的!  而多重标高中由于它是多个标高, 而该标高到参照标高的距离只有一个, 所以多重标高中只有一个可能从距离中算出当前的标高值,其他的只能根据它来作出相应变化! 这和算法和你要求的是两种算法,不能合在一起! 要合在一起, 就要加入一个用户选择项, 就象自动更改和手动更该一样, 还是相当于两个程序!
呵呵~~~~论坛上总有点说不清楚~~~ 好在这个功能在建筑制图上不是特别需求的~~~
发表于 2004-12-19 12:40:31 | 显示全部楼层
Re: [原创]:【再次更新:20041215】天正6标高检查程序!
最初由 xgwl 发布
[B]看了这里的贴子,不由地冲动了一下,一口气写完了这样的程序! 不知用下来感觉如何? 请网友提提意见!
[/B]
斑竹:你好!看到你编的"天正6标高检查程序",很想下载来用用,可试了好多次都提示"无法显示网页......",能不能麻烦你发一个给我?谢谢!
我的邮箱是:
ywx0576@163.com
发表于 2004-12-19 13:59:06 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]你把问题想得简单了, 标高检查工具只检查当前状态下的标高, 它的程序算法是:要更改的标高与参照标高间距离再加上参照标高的值就等于当前标高, 因此你无论从哪拷来的标高都可以依据这种算法来得出的! 换句话说, 你之?.. [/B]
理越辩越明,不过好像在论坛上真的说不太清楚,总之我认为有必要加上这个功能
发表于 2004-12-21 02:01:15 | 显示全部楼层
如果层高不相等呢?
7.800
4.200
0.000
-4.200
-7.800
发表于 2004-12-25 01:06:39 | 显示全部楼层
天正不在多层标高里面支持动态,也是因为情况太复杂了,远远超过了当初做这个标高对象时内部能包容的数据范围,而且考虑到在平面图上也有时会用到多层标高情况,平面图上连单层标高都不应该容许动态变化,否则太容易出错误了,尤其是喜欢多个图放在一个dwg上的朋友,网上下载的6.5版本对只有括号的标高还有毛病,补丁已经解决了,这种只标括号表示结构标高的情况,也不能支持动态,规范上也没有说法,但是一些单位习惯这样标。
发表于 2005-1-3 09:59:53 | 显示全部楼层
谢谢!!!
发表于 2005-1-4 12:31:02 | 显示全部楼层
为何我从2楼下的不支持多重标高,是不是版本不对
 楼主| 发表于 2005-1-4 20:08:15 | 显示全部楼层
最初由 gk_sos1210 发布
[B]为何我从2楼下的不支持多重标高,是不是版本不对 [/B]
怎么会? 别人用的都好好的啊!你是怎么个多重标高法? 点取它后,标高要是一个整体!
发表于 2005-1-13 12:53:15 | 显示全部楼层
好东西,确实想要...:)
发表于 2005-1-16 13:38:08 | 显示全部楼层
什么时候我也能编一些实用的程序让大家受益呀,又想起一个问题,不过不是斑竹的问题,是天正6本身的问题,就是一个标高对象里有很都标高数字的时候(比如标注标准层,带括号的那种),当动态标注时,这种标高对象不会自动调整,好像斑竹的这个程序目前也不能吧,还请斑竹在辛苦一下,来实现它?
 楼主| 发表于 2005-1-16 18:05:26 | 显示全部楼层
动态是天正的事! 这个小程序只做检查修改用, 不作为标注使用! 现在的版本支持你说的多重标高!你试试就知道了, 至于负层的多重标高, 暂时无法解决!
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.402488 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
