查看: 691|回复: 4
[转贴]:解决XP中CPU占用率过高问题
已领礼包: 11个
发表于 2004-12-11 02:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一个现象,当安装windows XP的计算机收到445端口上的连接请求时,windows XP会分配内存并少量地调配CPU资源来为这些连接提供服务.当连接请求负荷过重时,就可能会造成CPU占用率过高,导致系统性能急剧下降,甚至会进入假死状态。
问题原因:
这是由于windows XP工作项目数目和响应能力间“比例失调”造成的,如果有一个合适的MaxWorkitems设置,就能提高系统响应能力。
解决办法:
点击“开始”→“运行”,在运行对话框中输入“Regedit”,点击“确定”,打开注册表编辑器,依次展开如下子键:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver,在其右侧窗口中新建一个名为“Maxworkitems”的DWORD值,然后双击它,在弹出的“编辑DWORD值”对话框中,根据计算机的内存容量来确定该键的键值,如果计算机内存小于512MB,请键入“256”;如果内存大于512MB,请设置为“1024”。完成操作后,退出注册表编辑器,重新启动计算机即可生效。
发表于 2004-12-11 11:31:25 | 显示全部楼层
数值是16进制还是十进制?
发表于 2004-12-11 23:06:59 | 显示全部楼层
数值是十进制
发表于 2004-12-12 13:10:41 | 显示全部楼层
我的是512就直接输入512?
发表于 2004-12-12 16:33:04 | 显示全部楼层
用优化大师一样
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.435134 second(s), 39 queries , Gzip On.
