查看: 11442|回复: 90
[原创]:CAD单位的问题
发表于 2003-1-28 21:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么设置CAD中的单位
我一直不是好明白
发表于 2003-1-28 21:19:42 | 显示全部楼层
cad的单位分英制和公制。若选公制每个单位定为1mm或1m都可以。只要绘图方便,您认为每个单位尺寸是多少都行。
发表于 2003-1-28 21:23:36 | 显示全部楼层
你想把它当作什么就是什么。
不过一般认为单位是mm,这样和作图单位一致。
发表于 2003-1-28 22:05:35 | 显示全部楼层
关键在于处理好相对比例关系,不过,本人认为一个单位应该统一一个做法,这样各专业交流就比较方便!
 楼主| 发表于 2003-1-28 23:05:55 | 显示全部楼层
我想怎么认为就怎样认为
自己看是吗?
主要和实际的单位换算一下呢?
发表于 2003-1-28 23:16:47 | 显示全部楼层
区域无所谓,按米计,输入有小数点,不方便;按毫米计方便。以实际尺寸输入最好。
发表于 2003-1-28 23:32:16 | 显示全部楼层
最初由 acmilan 发布
[B]我想怎么认为就怎样认为
自己看是吗?
主要和实际的单位换算一下呢? [/B]
你做什么图,图上的尺寸单位是什么?
发表于 2003-1-28 23:35:09 | 显示全部楼层
注意力不应放在这方面
发表于 2003-1-29 00:05:25 | 显示全部楼层
autocad的单位就是1,这根数学上的1是一样的,代表什么都可以。但有一点要注意,单位的不同会造成线形比例、箭头尺寸、文字高度等东西的不同。
 楼主| 发表于 2003-1-29 12:03:42 | 显示全部楼层
比例、箭头尺寸、文字高度是以什么为单们的呢/
发表于 2003-1-29 12:06:12 | 显示全部楼层
其实它们是没有实际的单位的,这要看你画图用的是什么单位。你以毫米为单位那它们的单位就是毫米。
 楼主| 发表于 2003-1-29 12:10:55 | 显示全部楼层
比例、箭头尺寸、文字高度也是一样的道理吗?
他也没有单位的吗?
发表于 2003-1-29 12:20:43 | 显示全部楼层
我想是的。它们都是以一个作图单位为单位的,比如300高的文字就是300个作图单位。
 楼主| 发表于 2003-1-29 12:22:40 | 显示全部楼层
我也想是的,但我希望肯定点,因为我希望搞的好明白
这是经常要碰到的问题?是吗?
发表于 2003-1-29 12:32:23 | 显示全部楼层
这还不肯定吗?其实不需要在这个问题上花太多的时间,因为意义不大。
GMT+8, 2026-11-5 09:21 , Processed in 0.576827 second(s), 61 queries , Gzip On.
