查看: 938|回复: 12
[求助]:透视图的问题
发表于 2003-1-28 21:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自学max几年了,还是一个菜鸟。有一个问题向高手请教:在透视图中画一个薄长方体作地面,先用Arc ROtate和Field-of-View 调节透视图,能得到很好的透视效果。而先用ZOOM Extents All再用Arc ROtate和Field-of-View 调节透视图,则无法得到很好的透视效果。这是为什么呀?(透视图的问题,和相机视图无关)
发表于 2003-1-29 12:13:41 | 显示全部楼层
是不是因为这个数值变了。
 楼主| 发表于 2003-1-30 16:08:57 | 显示全部楼层
感谢斑竹的指导!我没及时回复,请原谅。上传两个max文件,都只有一个长方体,但透视效果不同。请斑竹和各位高手下载。我等待各位的指教。谢谢!!!
再问一下:经验值、等级、初级会员、中级会员……是如何定的。
发表于 2003-1-31 00:01:04 | 显示全部楼层
噢,打不开,你是用MAX5做的吗?还是用了其它插件?我的MAX4打不开。
不过可以预览,看到视点高度不一样,如果你曾在透视窗口里做出满意的效果时,可以先保存起来,一备下次读取出来。命令如下图。一个存一个读。
至于“经验值、等级、初级会员、中级会员……”是根据你的贴子而定的,具体在※站务管理与公告※版面内有详细解释的。
 楼主| 发表于 2003-1-31 22:50:05 | 显示全部楼层
对,我是用MAX5做的。看了您的贴子,我又学了一招!谢谢!
我贴张图上来,请斑竹、高手指点。
1)在透视图中画一个长方体,参数如图1。
先不用ZOOM Extents All命令,用Arc Rotate和Field-of-View 适当
调节,见图2,透视效果很强。
这时,再点ZOOM Extents All,见图3,为什么???(当然也可能是
别的样子)
2)画出图1长方体后,先用ZOOM Extents All命令,如图4。再想用Arc
Rotate和Field-of-View把图4调成图2,我做不到……………………请
斑竹、高手出招。这就是我的问题!
 楼主| 发表于 2003-1-31 22:55:32 | 显示全部楼层
图2
 楼主| 发表于 2003-1-31 22:56:56 | 显示全部楼层
图3
 楼主| 发表于 2003-1-31 23:00:38 | 显示全部楼层
图4。
再问一下,我不会把四张图合成一张图,所以分成四个贴子。再教我合图的招数,谢谢!
发表于 2003-1-31 23:39:28 | 显示全部楼层
想请问一句:你问这问题在现实中有没有什么用处呢?
另外,如果你说的合图只是把四张图拼在一起的话,可以用photoshop(如果是做效果图的话,这应该是一早就会的呀!)。先新建一个文件,然后打开你的那几张图,用矩形选择(也可以全选Ctrl+A)你要合并的部分,然后用Ctrl+c,再在新文件里用Ctrl+V,反复几次,直到将你的图都放到同一张图里为止。最后再在新建的这张图里拖动刚刚粘贴进来的图层到合适位置(要注意图层的选择),最后合并所有的图层,存盘即可。(如果新建的图范围太小,可以调整画布的大小)
 楼主| 发表于 2003-2-1 00:30:26 | 显示全部楼层
谢谢pnxyl,我MAX自学了几年了,还是找不到北,AutoCAD还不错,photoshop前天才学,刚买了一本《phtoshop 7.0图像处理精彩实例创作通》。合图天亮就学。MAX我好像许多命令也会了,但就是画不出一张象样的图!问题在哪呢?
发表于 2003-2-1 01:21:05 | 显示全部楼层
多找些实例的书看看。你想学哪方面的知识,就看哪方面的书。现在书很多的,你按自己的要求找来看看。关键是要知道自己想学来干什么用的!网上也有很多教程的,你自己留意一下就知道了。
如果是画效果图,photoshop这一关一定要过的(其实用到的命令也不多)。:1
 楼主| 发表于 2003-2-1 09:59:47 | 显示全部楼层
再次谢谢pnxyl,我已经学会把四张图拼在一起了,谢谢!下次再向您请教!!!
我觉得photoshop7.0简体中文版比3dsmax好学多了。
发表于 2003-2-1 10:39:55 | 显示全部楼层
终于明白你的问题了,ZOOM Extents All命令的意思是把模型缩放至满屏显示,有时候会因为某些原因缩放的比例存在一些问题(就如你的例子),所以遇上此类问题应该用相机解决。
有留意许多教程有效果图的方法顺序吗?一般先建好了大轮廓后就设置相机。一步很重要的,会节省不少建模时间。
至于“画不出一张象样的图”,其实这个与你所要画的东西的专业知识及美学基础是分不开的。光靠3DMAX的精通是很难的。
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.783210 second(s), 57 queries , Gzip On.
