楼主: yunlong3000
[分享]:易桥CAD工具箱(EBGSoft)免费注册版。更新日期:2009.01.06
发表于 2005-4-18 17:26:53 | 显示全部楼层
怎么没见有绘图比例呢?在哪里设置?不会总是用一种比例画图吧.
发表于 2005-4-18 19:10:43 | 显示全部楼层
yunlong3000 你的智能编号可以给个LISP原程序?
 楼主| 发表于 2005-4-18 19:42:05 | 显示全部楼层
运行一个命令(如智能编号)后,如果该命令支持修改比例,会在提示行中给出“比例”选项。设置该选项即可修改比例。
发表于 2005-4-20 13:02:58 | 显示全部楼层
楼主能不能把咱们这工具箱的最新版往我邮箱里发一个,兄弟想学习一下。
lzws03@163.com
发表于 2005-4-20 13:29:48 | 显示全部楼层
“绘图环境初始化”到底初始化了什么?没有什么提示。
另,比例设置不能单独设一个命令吗?
在智能编号吧比例改为1:100,生成的编号字高为25,如此类推,打图出来是0.25mm的字高,如何看得见?
发表于 2005-4-20 13:30:53 | 显示全部楼层
好东西啊,发现的太晚了,我下载了前面的0.26版试用过了,真的很不错,我也是做桥梁设计的,跟符合我的要求!我想要一份最新版的,麻烦楼主了,谢谢先!!我的邮箱:shitouxu@126.com
 楼主| 发表于 2005-4-20 22:01:15 | 显示全部楼层
另,比例设置不能单独设一个命令吗?
1.“绘图环境初始化”的完整代码如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;命        令:ChuShi
  3. ;;功        能:初始化绘图环境
  4. (defun c:ChuShi ()
  5.   (setvar "cmdecho" 0)
  6.   (setvar "regenmode" 0)                                        ;;关闭自动刷新功能
  7.   (setvar "HIGHLIGHT" 1)                                        ;;控制选择集亮显
  8.   (setvar "EDGEMODE" 1)                                                ;;剪切与延伸的边界由实体及其扩展确定
  9.   (setvar "FILLETRAD" 0)                                        ;;设置圆倒角的半径为零。
  10.   (setvar "MIRRTEXT" 0)                                                ;;控制文字不能镜向拷贝。
  11.   (setvar "TEXTFILL" 1)                                         ;;控制TrueType等字体以填充图像形式显示,不以轮廓形式显示。
  12.   (setvar "dimassoc" 1)                                         ;;控制标注为一整体。
  13.   (setvar "osmode" 16383)                                        ;;设置捕捉方式为全部
  14.   (setvar "EXPERT" 0)                                                ;;正常地显示所有提示。
  15.   (command "FONTALT" "ebghz")                                        ;;当CAD找不到有关的字体文件时,由ebghz替代。
  16.   (command "VIEWRES" "" "5000")                                        ;;定义显示的光滑性。
  17.   (command "CURSORSIZE" 100)                                        ;;定义十字光标占屏幕大小的百分比。
  18.   (command "._style" "sty_ebg" "ebgen,ebghz" 0 0.7 0 "n" "n" "n");;定义字体。
  19.   (command "._units" 2 3 1 1 0 "n")                                ;;定义单位。
  20.   (command "ortho" 1)                                                ;;打开垂直方式。
  21.   (command "._blipmode" 0)                                        ;;不显示标记。
  22.   (if (or (not (tblsearch "ltype" "EBG_center"))
  23.           (not (tblsearch "ltype" "EBG_dashed"))
  24.       )
  25.       (EBG_linload)                                                ;;加载EBG线型
  26.   );;if
  27.   (graphscr)                                                        ;;显示AutoCAD的图形窗口。
  28.   (setvar "regenmode" 1)                                        ;;打开自动刷新功能
  29.   (setvar "cmdecho" 1)
  30.   (princ "\n绘图环境初始化完毕!")
  31.   (princ)
  32. );;defun  [/FONT]
2、比例设置没有单独设为一个命令是因为:不同的命令在运行过程中可能会用到不同的比例因子。如果单独设为一个命令则必须先设置比例再运行命令,如果已经运行命令,还需要先退出,不够灵活。
3、路桥上的图纸大部分都是以厘米为单位绘制,而非毫米。比例为1:100时,生成的编号字高为25,打图出来是2.5mm的字高。
发表于 2005-4-21 00:52:21 | 显示全部楼层
我觉得不必要设置捕捉方式为全部。
发表于 2005-4-21 08:12:44 | 显示全部楼层
最初由 yunlong3000 发布
[B]3、路桥上的图纸大部分都是以厘米为单位绘制,而非毫米。比例为1:100时,生成的编号字高为25,打图出来是2.5mm的字高。[/B]
好像cad打印比例设置中只有英寸和毫米,没发现有××厘米=××单位,1:100的绘图比例不是要按10:100即1:10打印?
我是习惯按毫米画图的(我也做路桥),只是习惯将标注的单位比例改为0.1。
不过也没关系,搞清楚就行了,倒没什么影响,呵呵……
另,建议初始化不要将光标大小改动,每个人的视觉习惯不一样,我是不喜欢100大的,我一般用10,初始化后还要手工改回来,累!
 楼主| 发表于 2005-4-21 21:25:39 | 显示全部楼层
关于比例问题,我觉得与个人或单位的绘图习惯有很大关系。我们单位就统一采用cm为单位一比一绘图。只要弄清楚图上尺寸与打印尺寸之间的对应关系,我认为采用什么单位绘图无关紧要。
每个人用CAD都有自己特定的习惯。关于CAD绘图环境的一些设置以及图层、线型、颜色、绘图单位等我打算采用自定义的方法进行定制,以满足每人各不想同的要求。已经列入编成计划。
发表于 2005-4-21 22:03:54 | 显示全部楼层
看起来不错啊!
好动西!
我想要最新板,最好是注册版
邮址:
caojun520168@sina.com
谢谢!
发表于 2005-4-21 23:41:28 | 显示全部楼层
很实用的东东,能不能给我发一个,谢谢
jqunwei@sohu.com
发表于 2005-4-25 11:57:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主我的E-MAIL:
是PANDON@SINA.COM
发表于 2005-4-25 13:07:02 | 显示全部楼层
1、剖切符号单一,在我院一般是用罗马数字,有时候也用字母和数字,能否有选项区别?
2、绘图环境初始化不符合个人习惯,捕捉点也是,不用全捕捉,建议只用一个可以保存用户常用环境设置的变量,如果变了,可以执行此命令回复到先前的设置。
发表于 2005-4-25 13:21:37 | 显示全部楼层
不能注册,那我下载且不是亏了
GMT+8, 2026-11-22 11:44 , Processed in 0.359660 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
