查看: 942|回复: 5
[求助]:怎么取这样的字符串
发表于 2004-12-11 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位能否用程序取这样的字符串:
“TF1-1          塘坊村一社”
“QG-2   青杠镇塘坊村六社”
“G2                        国有”
用程序只取得   中文字部分   其它的可以不取
英文字符 与 中文字符 之间的空隔是不定的(随机性)
各中文字符长度不等。
小弟先谢过了
已领礼包: 593个
发表于 2004-12-12 02:26:45 | 显示全部楼层
  1. (vl-string-left-trim
  2.   "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz- "
  3.   string
  4. )
 楼主| 发表于 2004-12-12 22:51:37 | 显示全部楼层
eachy 老大
有点行不通
不过还是谢谢你
助人为乐!
已领礼包: 593个
发表于 2004-12-12 23:17:05 | 显示全部楼层
最初由 cqxt00 发布
[B]eachy 老大
有点行不通
不过还是谢谢你
助人为乐! [/B]
如何行不同?你的字串两端是中文引号?
  1. (defun trimstr (string)
  2.   (vl-string-trim
  3.     "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz“”- "
  4.     string
  5.   )
  6. )
_$ (trimstr "“TF1-1 塘坊村一社”")
"塘坊村一社"
_$ (trimstr "“QG-2 青杠镇塘坊村六社”")
"青杠镇塘坊村六社"
_$ (trimstr "“G2 国有”")
"国有"
_$ (trimstr "G2 国有")
"国有"
_$ (trimstr "QG-2 青杠镇塘坊村六社")
"青杠镇塘坊村六社"
_$ (trimstr "TF1-1 塘坊村一社")
"塘坊村一社"
_$
发表于 2004-12-13 15:38:23 | 显示全部楼层
这样不行?
命令: (trimstr "“慢123慢“")
"慢123慢"
 楼主| 发表于 2004-12-13 19:43:09 | 显示全部楼层
这个被 我搞定了上班的时候想到了
用计算空格的方法
首先得到第一个空格所在的位置,然后取掉前面的TF1-1部分,计算字符串长度n,再循环取空格
(setq i 1)
(while (= a " ")
(setq i(1+ i))
得到i的次数
再从i开始取(- n i)
就行了
不过在运行时有一个小问题我没有搞明白,写出的“塘坊村一社”变成了乱字符
但在CAD命令栏一步一步的运行没有一点问题,这得请教大哥们了?
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.426043 second(s), 42 queries , Gzip On.
