查看: 795|回复: 2
[求助]:大家对于冷轧带肋钢筋的工程经验
发表于 2004-12-11 21:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两年本地区用冷轧扭钢筋,结果楼板裂缝大大的增多,现在又出现了冷轧带肋钢筋,规程及本地区的推荐资料说不得的天花乱坠,我以前从没用过,近日准备用,心里有疑虑,母材经准处理后,钢筋能稳定吗?脆性增大,会增多楼板的裂缝吗?另有的说,大跨板中及悬挑板中不准用,用过的以及对此有研究的请给予指点一下注意事项以及在工程中的做法。
发表于 2004-12-20 22:38:57 | 显示全部楼层
我们这里都用了好几年了,只要钢材合格,没什么问题。大跨度及悬挑板中不准用?我没听说过,更没见过这种规定。我刚做过的一个工程,板尺寸5.1x6.6,都使用的冷轧带肋筋。应注意的一点是钢材塑性差,计算时不能用塑性算法,只能用弹性算法。至于楼板裂缝,我想只要是现浇板,处理不好肯定易出裂缝,与钢筋的品种关系不大。
发表于 2005-1-5 18:37:46 | 显示全部楼层
冷轧带肋钢筋又称小螺纹,谈到它的应用,要从它的特性说起。其抗腐蚀性差,对于温度的影响明显,所以冷轧带肋钢筋不适合用于露天环境和基础中。至于大跨度板不能用的说法,没听说过,不知道是从什么方面考虑的。但正如你说的母材经准处理后,的确无法保证其强度,所以我们在用时都用340,而不是360的强度设计值。
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.434268 second(s), 36 queries , Gzip On.
