查看: 1028|回复: 7
[求助]:几个有关搅拌桩的问题,麻烦各位dx看一下
发表于 2004-12-11 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
住宅下面做搅拌桩,应该怎么布?满堂布的话是不是有点浪费,要是在每道墙下都布的话是不是太麻烦了?还有就是如何估算出基础的底面积?
发表于 2004-12-31 13:14:54 | 显示全部楼层
你做的应该是水泥搅拌桩吧,水泥搅拌桩是一种复合地基通过与地基土共同作用使地基承载力达到一个数值,100KP(经验值)然后根据这个经验值算条形基础的底面积。
布桩的话,有个容桩率的公式的,公式套套就好了,
不过水泥搅拌桩的长度要有规定的经验值10-12米,在长了就没有什么作用了。
你根据这些来做就应该没问题了。
发表于 2005-1-7 15:52:01 | 显示全部楼层
刚做的一个是条形基础下的水泥土搅拌桩,确实不太好做,不用满堂布。
具体查看《建筑地基处理技术规范》11 水泥土搅拌法。
发表于 2005-1-9 22:06:46 | 显示全部楼层
最初由 蜘蛛侠 发布
[B]你做的应该是水泥搅拌桩吧,水泥搅拌桩是一种复合地基通过与地基土共同作用使地基承载力达到一个数值,100KP(经验值)然后根据这个经验值算条形基础的底面积。
?.. [/B]
值得研究
不只是套公式就可以的
发表于 2005-1-10 13:06:37 | 显示全部楼层
4楼的兄台,有何高见,请赐教啊,我也就只做过一个,
还有哪些问题要注意的。是应该好好的讨论一下的。呵呵
发表于 2005-1-12 12:29:41 | 显示全部楼层
6楼的楼主,你好幽默.我倒..........
发表于 2005-1-12 23:31:09 | 显示全部楼层
2楼说得不错,不过具体取多少承载力,要根据土层的构成情况及计算结果和当地经验共同确定!杭州地区实际应用不会超过130,置换率在0.2左右即可!有了复合地基承载力,其他的和浅基设计没什么两样?
发表于 2005-1-14 17:08:00 | 显示全部楼层
一本粉喷桩书上说,处理低于100KPa得地基,处理后可达120~150KPa,我想这个值应该是
标准值吧。
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.530075 second(s), 46 queries , Gzip On.
