查看: 670|回复: 7
[求助]:画出来的PL线为线框是怎么回事?
发表于 2004-12-12 14:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLine线设置线宽后画出来不是粗线而是线框,在插图框的时候很麻烦,有没有解决的方法?
发表于 2004-12-12 14:27:11 | 显示全部楼层
检查一下FILLMODE是否为1,如果不是改为1再试试。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-12 14:49:17 | 显示全部楼层
检查了,是为1, 可是画出来的PL线还是线框啊
发表于 2004-12-12 14:58:43 | 显示全部楼层
那就检查是否为二维模式了。看看你的UCS图标是什么颜色。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-12 15:14:28 | 显示全部楼层
呵呵,不是很清楚,发张上来,各位帮我看看
发表于 2004-12-12 15:16:47 | 显示全部楼层
你这个是透视图,当然是空心的啊。切换到俯视图就行了。嘻嘻。
 楼主| 发表于 2004-12-12 15:23:22 | 显示全部楼层
改为俯视图后,将FILLMODE值改为1后一切正常,
谢谢了:)
发表于 2004-12-12 19:34:55 | 显示全部楼层
马甲是高手啦
GMT+8, 2026-10-22 03:00 , Processed in 0.477738 second(s), 46 queries , Gzip On.
