查看: 2423|回复: 7
[求助]:紧急!!!求助!!!软弱下卧层的定义是什么??
发表于 2004-12-12 14:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标规范《建筑地基基础设计规范GB50007-2002》5.2.7条规定:”当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应按5.2.7-1式验算“
但是什么样的土层情况才是属于“软弱下卧层”呢??
那本规范里有明确的定义或描述。
(我只在中国建筑工业出版社出版  由华南理工大学 东南大学 浙江大学 湖南大学编写的 高等学校教学用书 地基寄基础(第二版)第214页找到一处描述  软弱下卧层--承载力显著低于持力层的高压缩性土层
  根据这样的描述我认为同时满足两个条件:1.承载力显著低于持力层;2.高压缩性土层;这样的土层才是软弱下卧层,才能够按照GB50007-2002条文5.2.7的要求进行软弱下卧层的验算)
若只符合上述2个条件之一,那是否属于软弱下卧层呢??又如何考虑进行验算呢??
发表于 2004-12-13 21:38:03 | 显示全部楼层
建筑抗震规范GB50011-2001中的软弱粘性土层指7度、8度、9度时,地基承载力特征值分别小于80、100、120kPa的土层,不知此时是否即为软弱下卧层?
发表于 2004-12-17 17:04:14 | 显示全部楼层
反正很软的
发表于 2004-12-21 14:24:00 | 显示全部楼层
地基规范7.1.1条有软弱土层的定义
发表于 2004-12-22 09:03:27 | 显示全部楼层
其实,简单的定义就是你所采用地基持力层下面有承载力更低的土层。譬如,二层土fak=100kpa(所采用的持力层,厚度4m),下面3层fak=80kpa的土层,这时候你要验算基础底到3层顶面经应力扩散后的地基应力是否大于还是小于80kpa,这就是软弱层验算。根据验算结果确定3层土是否满足承载力要求!!
 楼主| 发表于 2004-12-22 11:57:54 | 显示全部楼层
4楼所说的GB50007-2002第7.1.1条的定义是指  软弱地基 而不是软弱下卧层
5楼的解释仅是从承载力方面作了比较,那如果下层土承载力小于上层土而压缩性低压上层土,那又如何呢?
发表于 2004-12-24 07:21:44 | 显示全部楼层
这个问题我也很想知道,我现在正在做一个堤基设计,也要验算软弱下卧层,我还先按4楼的意思计算,保险
发表于 2004-12-30 22:37:39 | 显示全部楼层
软弱土层同软弱下卧层是两个概念,希望大家不要混淆
软弱下卧层指的是基础计算深度范围内承载力低于持力层承载力的土层
我想问一下6楼的兄弟土层的压缩性应该是变形计算才考虑的吧?规范上软弱下卧层的验算我只见到承载力验算,难道还有关于土层压缩性的下卧层验算?
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.559020 second(s), 46 queries , Gzip On.
