查看: 406|回复: 1
[文章]:木马是如何进入到你计算机的
发表于 2004-12-12 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络是互联的,当你从中获取资源的同时,也要经受其中的考验,木马程序会修改并破坏电脑的系统和文件,除了安装杀毒软件(包括防火墙)外,还应该尽可能地掌握系统文件知识。下面简单介绍一下木马的加载方式:
  加载方式:定位于System.ini和Win.ini文件
  System.ini(位置C:\windows\)
  [boot]项原始值配置:“shell=explorer.exe”,explorer.exe是Windows的核心文件之一,每次系统启动时,都会自动加载。
  [boot]项修改后配置:“shell=explorer C:\windows\xxx.exe”(xxx.exe假设一木马程序)。
  Win.ini(位置C:\windows\)
  [windows]项原始值配置:“load=”;“run=”,一般情况下,等号后无启动加载项。
  [windows]项修改后配置:“load=”和“run=”后跟非系统、应用启动文件,而是一些你不熟悉的文件名。
  解决办法:
  执行“运行→msconfig”命令,将System.ini文件和Win.ini文件中被修改的值改回原值,并将原木马程序删除。若不能进入系统,则在进入系统前按“Shift+F5”进入Command Prompt Only方式,分别键入命令edit system.ini和edit win.ini进行修改。
  加载方式:隐藏在注册表中(此方式最为隐蔽)。
  注意以下注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\classes\exefile\shell\open\command\
  原始数值数据:"%1"%
  被修改后的数值数据:C:\system\xxx.exe "%1"%
  原注册表项是运行可执行文件的格式,被修改后就变为每次运行可执行文件时都会先运行C:\system\xxx.exe这个程序。
  例如:开机后运行QQ主程序时,该xxx.exe(木马程序)就先被加载了。
  解决办法:
  当通过防火墙得知某端口被监听,立即下线,检查注册表及系统文件是否被修改,找到木马程序,将其删除。
  所谓“病从口入”感染源还是在于加载了木马程序的服务器端。目前,伪装可执行文件图标的方法很多,如:修改扩展名,将文件图标改为文件夹的图标等,并隐藏扩展名,因此接收邮件和下载软件时一定要小心。许多木马程序的文件名很像系统文件名,造成用户对其没有把握,不敢随意删除,因此要不断增长自己的知识才可防备万一。
  可以借助一些软件来狙击木马,如:The Cleaner、Trojan Remover等。建议经常去微软网站下载补丁包来修补系统;及时升级病毒库。
发表于 2004-12-12 17:56:17 | 显示全部楼层
要小心EXE文件,最好天天升级杀毒软件,有的时候病毒是和系统文件捆绑在一起的,比如和notepad 捆绑在一起,你这边杀掉了,那边一运行notepad就又生成了!
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.527707 second(s), 34 queries , Gzip On.
