查看: 991|回复: 3
[求助] [求助]:标注替换程序的制作
发表于 2004-12-12 19:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求能替换标注,比如本来是400,替换后的位l=400,如何做。
发表于 2004-12-13 03:28:10 | 显示全部楼层
REFER TO:
[PHP]
(defun c:test ()
  ;(vl-load-com)
  (setq e (car (entsel)))
  (setq b (vlax-ename->vla-object e))
  (vla-put-textoverride b (strcat "l=" (rtos (vla-get-Measurement b))))
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-12-14 19:30:49 | 显示全部楼层
原来如此简单啊,唉,请问一下,我怎么知道有这些函数的呢,还句话说,如何学习这些函数,有什么好的教程,和好的学习方法,请推荐。
发表于 2004-12-18 23:04:17 | 显示全部楼层
小弟也粘一个
二楼楼主的我看不懂,这个比较简单
[php]
(defun c:test()
  (while
    (print "")
    (setq obj (entget (car (entsel))))
    (setq obj (subst (cons 1 (strcat "l=<>")) (assoc 1 obj) obj))
    (entmod obj)
  (princ)
[/php]
GMT+8, 2026-11-5 16:28 , Processed in 0.431827 second(s), 37 queries , Gzip On.
