查看: 2205|回复: 2
[ARX程序]:如何得到当前视口的范围
发表于 2004-12-12 22:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何得到当前视口在cad坐标系下的范围 ( 左下角点和右上角点的坐标),  比如,我在cad中使用zoom命令放缩了一下, 怎么得到放缩后的视口的范围呢  .  我曾经利用
           AcDbDatabase* pDb = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase();
        AcDbObjectId  id = acdbGetCurVportId(pDb);
        AcDbViewport * pVport;
        if(acdbOpenObject(pVport, id, AcDb::kForRead) != Acad::eOk){
                return;
        AcGePoint3d  pt = pVport->centerPoint() ();
        pVport->close();
试了一下,但用acdbOpenObject得不到正确的 pVport 指针, 不知道大家有什么其他的办法?  谢谢!
发表于 2004-12-13 00:13:38 | 显示全部楼层
用acedGetCurViewportObjectId试一下,应该可以,注意看一下此函数的说明。
发表于 2004-12-13 12:03:00 | 显示全部楼层
AcGiViewportDraw *pView;
AcGePoint2d lower_left,upper_right;
pView->viewport().getViewportDcCorners(lower_left,upper_right);
试试看
GMT+8, 2026-11-3 08:06 , Processed in 0.455070 second(s), 36 queries , Gzip On.
