查看: 663|回复: 0
[原创]:令人痛心的正版游戏(仙剑2&群英传4)
发表于 2003-1-29 23:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天抽空到电脑城买了仙剑2和三国群英传4。真是不幸啊。
终于感受到为何D版蒸蒸日上的原因了。
怀着激动的心情,启动游戏,怎么出现验证对话框来了,无论如何无法通过,到代理的网页一看,才知道是验证程序做得太烂所致,有很多朋友直至现在也无法解决。
下面是它们所说的解决方面:
如果大家在安装玩游戏后无法进入游戏,请参看以下解决方案:
1、请您确认是否安装完全,游戏安装最后需要放入游戏盘(即第二张盘)。
2、如果你在安装过程中出现提示卷标错误(那个窗口怎么也关不掉),这时由于游戏和你的光驱硬件产生了冲突,这并不会影响任何安装,也不会影响游戏的进行,不用理他就好了。重启之后就会消失。
3、刮开使用手册背面刮刮乐即可看到序列号,请在游戏安装前输入序列号,如输入错误,安装过程中会退出。序列号请全部使用半角大写输入,不含字母IJOUZ,例如所有的0都是数字,没有字母O。
4、如果您在输入时发现某些栏位只显示4位,那是因为你的系统使用了WINDOWS的大字体模式,您可以不用理会,照常输入即可。序列号的作用是提供网上更新认证,请小心保管。
5、大家最好用CDROM进行游戏,防止DVDROM或CDRWROM产生挑盘的现象。
6、安装游戏后可能会要求重启,请大家重新启动机器,可能会要求重启两次,这和个人的电脑配置系统有关。
7、请关闭超级解霸自动播放器和ACDSEE等自动调用光盘的程序,在启动后不要执行其他软件,直接用快捷方式启动游戏。
8、部分光驱因为兼容性问题,可能第一次无法通过加密认证,请按重试按钮再试一下,或将光盘取出后再放入并多试几次。具体使用方法,请参看使用手册中夹插的光盘保护使用说明。
9、反复尝试如果还是无法通过starforce光盘保护认证,请按提示点击Reenter键进入密码提取页面,我们提供五组认证密码以保证大家通过光盘认证,请大家用以下密码中的一组替换掉您系统提取的密码,不行就再换一组。密码如下(您系统提取的密码应该与以下一组相符):
    WYVPRL-W5NT5A-M4GDTK-LLM8DD
    WYVPRL-WXDQGZ-T9YGB6-KB42JY
    WYVPRL-ETW7G7-VGLMPF-ZU5PJ2
    ZQWZNW-WN9FYN-3DR825-N2XNTK
    AWHFTX-SBJXXU-J6WWXU-DKM57N
请注意,大家保证密码输入正确(以上密码盗版用户无法使用)。
如果还是用其他问题请联系寰宇之星客服人员解决
有很多话想说,但我已不知说什么了,唯一能做的是把正版抛到一角,等待我心爱D版吧。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.unistar.net.cn/cgi-bin/topic.cgi?forum=53&topic=131&show=0">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.516155 second(s), 32 queries , Gzip On.
