查看: 704|回复: 6
[求助]:混凝土路面表面起泡是咋会事
发表于 2004-12-13 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决,急盼回复!!!!!!!!!
发表于 2004-12-13 16:44:05 | 显示全部楼层
混凝土标号不够。
混凝土路面是按弯拉指标控制的。强度指标往往被忽略。一般情况下,混凝土标号低于C30,时间一长,表皮容易起皮,起泡。
 楼主| 发表于 2004-12-13 18:36:21 | 显示全部楼层
关键是不是时间久起泡,而是在初凝之后就发现起泡啊,我们初步估计是水泥安定性不合格,不知是不是?
发表于 2004-12-13 18:54:51 | 显示全部楼层
我认为是水泥质量问题,我们这里出现过,水泥厂赔了款。
发表于 2004-12-15 11:56:49 | 显示全部楼层
可能原因:1、用了矿渣水泥,出现了泌水现象,改用普硅水泥
2、搅拌时间不够,增加搅拌时间
3、减少用水量
4、水泥质量留样检测是否有问题。
本人认为很可能是原因1,路面不能用矿渣水泥,另外配合比的水灰比是否取大了,路面砼塌落度不宜过大,顶楼有时间的话把最后找出的真正原因再告诉我们。让我们共同提高哟。
发表于 2004-12-15 18:50:01 | 显示全部楼层
水灰比大不会出问题啊
发表于 2004-12-15 22:31:21 | 显示全部楼层
水灰比大了,用水量就大了亚,如果用矿渣水泥,用自落式搅拌机有时搅拌不匀,非常容易出现水泡,不是气泡。如果砼未初凝,注意看一团团的水滴,水分干了,以为式气泡了
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.918412 second(s), 44 queries , Gzip On.
