查看: 511|回复: 5
[求助]:电脑中了恶意网站的代码了,要什么修复过来
发表于 2004-12-13 16:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑中了恶意网站的代码了,在开机的进入WINDOWS界面时,最先弹出一个对话框,内容是欢迎进入51238.com六合彩网站之类的,要点确定入才能进入界面,用了很多方法来修复还没办法解决!
      我人不在时候,木工组长跑来上网,搞的我电脑都中了毒了,真是倒霉了,
各位帮我想想办法吧,我不想GHOST跟重装系统,
发表于 2004-12-13 20:45:37 | 显示全部楼层
这方面的问题论坛已经很多了,你找找吧!!
发表于 2004-12-14 09:58:56 | 显示全部楼层
3721不错,可以试试!
发表于 2004-12-15 19:44:09 | 显示全部楼层
不要相信楼上的,3721不好,千万不能用,我是从来不装的,因为我从一些高手那里得知,3721有后门。
楼主,你的是windows什么?如果是XP,它不是有一个“按最后一次正确配置”吗?你在开机时按F8,然后选这个就行。
如果是2000,那你就要改注册表了,因为一般它是在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]里面有他的网址的,请仔细的看看,找到51238.com的地方全都删了。
发表于 2004-12-15 19:52:15 | 显示全部楼层
使用WINXP,2000的话如果没有关闭系统还原,可以用系统还原还原到中代码以前就行了
发表于 2004-12-15 20:01:09 | 显示全部楼层
现在流行的是一种叫卡巴斯基的杀毒软件,你到各大网站找找,就当能找到,找到后我有注册机。
GMT+8, 2026-11-7 12:53 , Processed in 0.396650 second(s), 42 queries , Gzip On.
