查看: 658|回复: 3
[求助]:关于用acdsee看视频文件
发表于 2004-12-13 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸载了6.0,并删除了C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\PlugIns2目录,删除注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\ACD Systems 和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACD Systems 这两个分支,然后安装了7.0,却不能在acdsee里播放音频及视频文件,以前在6.0里可以,现在重装6.0也不行了。不知是不是按照汉化说明里删除了注册表说明如下:(如果你在使用本汉化补丁前运行过其他人的汉化版本,建议你先卸载先前的版本,并删除注册表中的 HKEY_CURRENT_USER\Software\ACD Systems 和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ACD Systems 这两个分支。经过测试基本可以判断是否运行过英文版对汉化的效果没有什么影响,唯一可能出现影响的就是图像数据库的默认分类,针对该问题本补丁也做了相关设置;但是如果你之前运行过其他人的汉化版本,强烈建议你把上述的两个注册表分支删除,重新安装英文版后进行汉化,否则可能导致部分插件无法正确注册使用。)
并且导致了如下图结果,不知怎么办?
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2004-12-14 07:59:54 | 显示全部楼层
重装后解决了预览音频、视频文件的问题,但是添加、删除程序对话框里丢失的那种图标却始终恢复不了。
发表于 2004-12-14 15:58:52 | 显示全部楼层
那只能重装系统了
或者改用其他的卸载工具,反正系统的这个不怎么好的说
用Your Uninstaller! 2004代替吧
 楼主| 发表于 2004-12-15 15:12:56 | 显示全部楼层
仅仅是一个图标没有了,没有其它的影响,就是看着生气,有没有办法恢复这个图标,这个图标(通用图标)的样式大家可以在自己的计算机里看看,我是2000的系统。
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.479050 second(s), 38 queries , Gzip On.
