查看: 1438|回复: 11
[推荐]:■■■凝集十年绘图经验 汇聚百家制图技巧
已领礼包: 16个
发表于 2004-12-13 21:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
《同舟工具箱》V2.0是V1.2的升级版本!增强了预览功能,集中了选项,更直观,更人性化。增加了两个常用工具。欢迎使用!
    <同舟工具箱>是用AutoLisp编写的常用绘图工具集合,倾注诸多设计工程师工程绘图经验,不断充新发展需求,是CAD工作者以及CAD爱好者不可缺少的精品工具。快速、高效是我们共同的追求!本工具箱包含以下内容:
◆粗糙度      智能化粗糙度标注。可自动检测粗糙度符号的标注方向,记忆上次标注粗糙度的数值、类型和比例,适合不同类型的标注。是机械设计人员不可缺少的工具之一。
◆基准标注    智能标注基准符号,自动检测标注方向。
◆倒角标注    自动测量倒角的大小、角度,标注出符合国标的标注型式。
◆剖切符号    标注符合国标型式的剖切线和剖切符号。
◆公差标注    标注符合国标型式的公差型式,并可公差查询。
◆智能中心线  给圆或有边界的线段(圆弧)划出中心线、画同心圆。
◆螺纹线      给圆画出中心线和螺纹线、画内外螺纹。
◆引出线      绘制出零件的引出线和标号。
◆孔底绘制    给直孔画出120度的锥形孔底。
◆倒角绘制    自动倒角并绘出倒角连线。
◆特定分解    分解实体到指定图层中。
◆序号编辑    插入或删除由引出线做出的编号,并自动排序。
◆文字替换    将一个含文字实体的文字内容替换成另一个含文字实体的文字内容。
◆屏幕算盘    将一个末尾含数字的文字或尺寸主值进行四则简单运算,然后更改其值。
◆电子表格    在绘图环境中,方便绘制表格及填写表格文字内容。
◆初始环境设置 设置开始绘图时的初始环境,如图层、文字类型,图幅,比例等。
◆我的图库    将图库或其它文件夹内的CAD文件打开、插入、预览以及进行图库的编辑等。
新增工具:
◆详细图(局部放大)   快速绘制局部放大视图。
◆焊接标注             标注符合国标型式的焊接标注型式。
【下载地址】  http://www.mjtd.com/mcdown/down2/tzcad20_setup.exe
*-*5
[swf w=600 h=450]http://www.mouldbbs.com/NewUploadFile/2004-11/200411521125810.swf[/swf]
[swf w=600 h=450]http://www.mouldbbs.com/NewUploadFile/2004-11/20041117204335198.swf[/swf]
发表于 2004-12-14 12:34:35 | 显示全部楼层
好东西,获益非浅,谢谢楼主
发表于 2004-12-14 13:00:03 | 显示全部楼层
讨厌的是要注册啊
发表于 2004-12-14 14:02:45 | 显示全部楼层
要是有不注册的,就好了!
已领礼包: 16个
 楼主| 发表于 2004-12-14 20:13:20 | 显示全部楼层
要是不注册,可能就没有这个 V2.0 版了!注册,也是对作者辛劳果实的一个肯定,注册,也是作者对作品自信表现。
   V2.0 版,增加了 标注符号与图层的关联,更加显著的特色是:增加了部分标注功能的可预览功能,集中了很多选项,各种选项又可同时设置,比V1.0 更上一个台阶。增加了 局部放大 和 焊接标注,这也是搞机械的设计人员必不可少的工具。
    欢迎使用!
发表于 2004-12-15 08:36:44 | 显示全部楼层
啊,要注册的
已领礼包: 16个
 楼主| 发表于 2004-12-15 18:22:57 | 显示全部楼层
最初由 JJBMW 发布
[B]不太实用吧 [/B]
除非你不是搞机械设计的
发表于 2004-12-15 19:02:07 | 显示全部楼层
注册要钱不?
已领礼包: 16个
 楼主| 发表于 2005-2-1 19:50:58 | 显示全部楼层
请大家下载最新版
发表于 2005-2-1 22:01:45 | 显示全部楼层
都说好,一定要下来看看
已领礼包: 16个
 楼主| 发表于 2005-2-22 13:12:40 | 显示全部楼层
粗糙度最新演示!
发表于 2005-2-22 16:01:43 | 显示全部楼层
这款工具不错,我试了下确是好
。还要注册,麻烦
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.550267 second(s), 55 queries , Gzip On.
