查看: 4355|回复: 38
[原创]:班门弄斧,我也做个cad动画
发表于 2004-12-14 07:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad加photo shop制作
 楼主| 发表于 2004-12-14 07:50:23 | 显示全部楼层
啊
发表于 2004-12-16 13:26:09 | 显示全部楼层
如果你能将做法贴出,让大家学学的话,我给你加币!
 楼主| 发表于 2004-12-16 14:14:58 | 显示全部楼层
zwkfc斑斑你好,我的做法很简单,一句话就点破
在cad中三维旋转一个比较小的角度,比如5度,
然后输出bmp图象,大概是输出90/5=18个图象
转到ImageReady.exe中,修改图片大小及格式
再增加一部分图来满足旋转一周所需要的图片,
输出gif图象即可。前提是会用ps.
笨法子,别笑话,不求加币,只要不扣币就行。我都给扣怕了
发表于 2004-12-16 15:55:52 | 显示全部楼层
在ACAD中用脚本SCR方式也可以作出动画效果!
步骤如下:
1、作出实体
2、将坐标圆点放到回转中心
3、将这个代码存为一个文件(后辍为SCR)
rotate all  0,0 5
RSCRIPT
(首行不留空行,末行留一空行)
4、工具—>运行脚本,选择刚才存的scr文件,
动画就开始了!中止按Esc即可!快慢可以调节脚本中的5
当然这种办法对于三维物体可能有点迟顿感,更好的办法是编程了!
发表于 2004-12-17 22:17:15 | 显示全部楼层
为何不把制作过程做成动画发过来,你说得对我来说太复杂了,我只是个菜鸟。对这cad忙活了半天也没出来!
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:24:44 | 显示全部楼层
许多动画都是这样做的
发表于 2004-12-18 15:12:13 | 显示全部楼层
哎,我是新手,只会做平面的,这些三维的,看的我心疼啊,怎么画的啊!!!!
能教教小弟吗?
已领礼包: 6个
发表于 2004-12-18 19:05:08 | 显示全部楼层
是这样吗?我怎么做不出来呀。
前面不空一行的话,加载了就是普通的旋转命令。
前面空一行,得到的是下面的图纸这样子——找不到什么rotate.scr
最初由 zxdcad 发布
[B]在ACAD中用脚本SCR方式也可以作出动画效果!
步骤如下:
1、作出实体
2、将坐标圆点放到回转中心
rotate all  0,0 5
RSCRIPT
(首行不留空行,末行留一空行)
4... [/B]
发表于 2004-12-19 08:45:08 | 显示全部楼层
你存的是1.scr,怎么会去加载rotate.scr呢?应加载1.scr才对呀。
另外你的1.scr首行(空行)请删除!再试试!
 楼主| 发表于 2004-12-19 09:16:33 | 显示全部楼层
最初由 80201233 发布
[B]哎,我是新手,只会做平面的,这些三维的,看的我心疼啊,怎么画的啊!!!!
能教教小弟吗? [/B]
和平面一样,从简单的学起,先把那两个工具条“实体”“实体编辑”找出来,熟悉他们的用法,慢慢的就会了
发表于 2004-12-20 16:08:46 | 显示全部楼层
请问楼主:在AUTOCAD R14下能做吗?我用的是AUTOCAD R14。
发表于 2004-12-21 21:51:33 | 显示全部楼层
那0,0 5表示什么意思,怎么控制它的旋转方式和圈数呢
发表于 2004-12-22 07:48:02 | 显示全部楼层
最初由 tangqife 发布
[B]那0,0 5表示什么意思,怎么控制它的旋转方式和圈数呢 [/B]
0,0表示旋转基点,5表示旋转角度。
旋转方向:由旋转角度的正负决定,一般情况:正数为逆时针,负数为顺时针。
圈数:没有圈数限制,要想中止,按Esc取消即可。
发表于 2004-12-22 09:34:10 | 显示全部楼层
按照ZXDCAD长老的做法,当运行到选择对象一步,就会停止。(系统已经全选)
难道旋转参数有误?
GMT+8, 2026-11-3 21:02 , Processed in 0.530857 second(s), 59 queries , Gzip On.
