查看: 723|回复: 3
[求助]:内存,主存,随机存储器,只读存储器究竟是什么关系
发表于 2004-12-14 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近学习电脑,以下问题搞的我很头疼,究竟主存,内存,随机存储器,只读存储器,它们4者之间究竟是什么关系,到底是谁隶属于谁,有些书上说内存就是随机存储器,主存就是内存,有的书上又说主存是随机存储器和只读存储器的和称,请大家帮帮我,明确一下这几个名词的隶属关系。
发表于 2004-12-16 13:19:47 | 显示全部楼层
这四个名词之间不是互相包含的关系。
也即是它们并不是在同一个层面(或范围)内的比较关系。
[B]随机存储器[/B] 和 [B]只读存储器[/B] 是一个范围内可比较的。
    存放在只读存储器中的数据不能够被改写,断电以后数据也不会丢失,只读存储器主要用来存放BIOS程序;随机存储器可以写入临时数据,但是这些数据在系统断电后会全部丢失,随机存储器一般用于内存(这里的内存指的是计算机硬件配置)。
[B]主存[/B],这个概念比较模糊,更多的用于程序编写中对于内存(这里指的是计算机程序运行的空间)的范围划分。它的定义可根据具体的需要定,即 主/副 关系,主/次 关系等等。
[B]内存[/B],就像上面两次提及到的一样,这个次可以在软件和硬件两个区域中使用,也是针对具体的情况来定的。(说白了,什么场合说什么话。呵呵)
以上是我的理解,也希望高人能够再说得详细些。
发表于 2004-12-17 09:21:52 | 显示全部楼层
随机存储器就是内存,只读存储器是bois
 楼主| 发表于 2004-12-17 15:43:49 | 显示全部楼层
我询问后,好象大多同意3楼的意见。
GMT+8, 2026-11-7 12:52 , Processed in 0.465966 second(s), 38 queries , Gzip On.
