查看: 1238|回复: 2
[已解决] [求助]:打开图形时为什么会出现VER进入中断循环的错误(已解决)
发表于 2004-12-14 15:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的是2004版,当打开几个图形时,为什么会出现VER进入中断循环的错误?(出现问题时所打开图形的数目不确定,有时是2个,有时很多才出错)。出现的提示如图:
发表于 2004-12-14 16:55:53 | 显示全部楼层
因為你有某個程序試圖重定義一個保護的符號---(VER)
 楼主| 发表于 2004-12-15 10:55:27 | 显示全部楼层
     谢谢LUCAS斑主。
  经过排查,终于发现问题出在ACAD.LSP中的这段代码上,本意是若发现是R14版本就提示“本程序不支持R14版本”。我注释掉或将变量VER改名,就可以正常运行了。但我这个在R14中运行时(当时是判断R12)并未出现这个问题。
  也提醒其他朋友,在设置变量时要注意。
[php]
  (setq ver (substr (getvar "acadver") 1 2))
  (if (= ver "14")
      (progn
        (load "warn14")
        (c:warn14)
[/php]
GMT+8, 2026-11-6 15:21 , Processed in 0.452636 second(s), 37 queries , Gzip On.
