查看: 797|回复: 6
[求助]:一安装驱动,就无法进入系统
发表于 2004-12-14 15:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
装完WIN2K后,安装显卡或声卡的驱动,重启机子,就进不了桌面,出现蓝屏提示,大意是添加新软件或新硬件出现问题。要求进入安全模式修改。可我安全模式根本就进不去。没办法我又重新格式化C盘,又重装系统,然后装驱动,结果还是出现同样的问题。各位大侠一定要帮我诊断诊断!
发表于 2004-12-14 16:27:08 | 显示全部楼层
很难说是硬件冲突的问题,因为安全模式不是所有硬件都加载的,现在安全模式进不去我首先判断是系统安装不正确。安装完2000后先不安装硬件驱动看能不能正确进入系统?如果能进就看看自己安装的驱动是否正确。
发表于 2004-12-14 16:45:45 | 显示全部楼层
以前的系统稳定么?
发表于 2004-12-14 16:49:04 | 显示全部楼层
我的就是这样,装好了系统后,只要一装4in1驱动中的IDE驱动,重启动后绝对是“你可以安全的关闭计算机了”,试了N次都一样。
发表于 2004-12-14 19:15:38 | 显示全部楼层
如果是NFORCE的主板,可以试试别安装SW的硬盘驱动。
 楼主| 发表于 2004-12-15 15:14:48 | 显示全部楼层
我装了2K后,不装驱动是可以进入桌面的。
以前装的是XP,系统也很稳定,只是后来装了虚拟狗,开始用得时候一切正常,过一段时间后就出现跟WIN2K一样的问题,不断的蓝屏重启,没想到重装系统后还是出现这样的问题。
发表于 2004-12-16 08:45:17 | 显示全部楼层
您的驱动程序有问题,可能把版本搞错了。一般来说2K和XP的驱动可以通用,但有些却不能通用,如果安错了就会出现蓝屏
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.475547 second(s), 44 queries , Gzip On.
