查看: 684|回复: 4
[求助]:请问这个木马如何清除?十分苦恼……
发表于 2004-12-14 16:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天朋友的QQ发来一个网址,无意中给点了!结果机器就中木马了!
我的电脑上安装了 Norton AntiVirus 2004 ,提示我说有木马病毒,(如图)但无法杀
掉。
我上网用“金山在线查毒”,查出了木马的名字,由于没有购买,所以也杀不了木马。
后来找来了‘木马克星5.46版’,竟然告诉我系统是安全的!
无论是在安全模式下还是断网状态下都查不到木马。
可是一双击文本本件,就会弹出Norton的提示框,一点还是好几回,几个文件都染毒。
这些天来想了很多办法也去不掉它,很是苦恼。
请各位朋友帮帮忙,介绍一下可以有效杀掉该病毒的专杀工具或软件,
或是告诉修改注册表的方法也行,再次感谢了!!!
发表于 2004-12-14 17:13:04 | 显示全部楼层
[iframe h=600]http://www.sndn.com.cn/fxtmxxx/ReadNews.asp?NewsID=188[/iframe]
 楼主| 发表于 2004-12-14 18:33:27 | 显示全部楼层
杀掉木马了!
谢谢2楼提醒,我是这样清除它的。
1. 关闭‘系统还原’功能
2. 在‘任务管理器’中结束掉“taskmgr.exe”进程,“notepad.exe”没有在进程列表中。
3. 把Windows,Windows\system,Windows\system32 中的notepad.exe和taskmgr.exe 删除
4. 进入注册表,按网页所示路径查找,但未发现“WinDir" = "%WinDir%\taskmgr.exe”键值。
5. 用DOS启动盘启动,查找notepad.exe的时候竟然发现了“n0tepad.exe”这个文件!怀疑这是病毒的根源,删除它!
6. 重新启动,好了!
关键的是第5步,可以说是“无意之中的关键”啊,“n0tepad.exe”这样的文件名隐藏得好深,以后要多加注意!
希望大家都能让自己的机器平平安安的,不中病毒。
发表于 2004-12-14 22:51:47 | 显示全部楼层
俺这电脑中过那东西,玩了好长时间玩不掉,后来是进入安全模式下才清除taskmgr.exe 那东西的
发表于 2004-12-14 23:17:09 | 显示全部楼层
以前“冰河”好象也是把文件和NOTEPAD.EXE捆绑在一起的,所以总是杀不掉!!现在很多病毒查出来后如果你选择杀毒而不是删除文件的话很难杀掉!
GMT+8, 2026-11-6 11:57 , Processed in 0.544523 second(s), 41 queries , Gzip On.
