查看: 1259|回复: 15
[求助]:设计宾馆建筑一定要管道井吗?
发表于 2004-12-14 18:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个综合楼,下面三层为办公部分,上面三层为宾馆标准间,审图时他们提出宾馆卫生间内一定需要管道井,我不知道规范上哪儿有这项规定?但他们对办公部分又没有要求,请哪位帮帮我,谢谢!
发表于 2004-12-14 20:51:42 | 显示全部楼层
这当然   管道你没考滤吗  好向600X1200的   翻规范啊   综合楼就是解决  这些问题
发表于 2004-12-15 13:32:22 | 显示全部楼层
我想知道哪个规范上有规定,我查了一下没看到,谢谢!
发表于 2004-12-16 09:15:25 | 显示全部楼层
我很就以前看到过的!  应该是 要的啊!
 楼主| 发表于 2004-12-16 20:22:48 | 显示全部楼层
这里怎么就没有行家愿意来伸手,我一直在等待
发表于 2004-12-17 00:13:22 | 显示全部楼层
如果我没记错的话,建筑师考试资料上有,在通风管道这一块
发表于 2004-12-17 07:32:34 | 显示全部楼层
应该是要的  我们老师讲了是规范  我还是学生
发表于 2004-12-17 09:03:43 | 显示全部楼层
卫生间要有通风道的。
发表于 2004-12-17 09:46:00 | 显示全部楼层
我把规范翻了个遍,还是没有找到这样的明文规定,仅仅在
给排水规范上面有这样的说法,应建筑或工艺的要求,管道可以暗敷。塑料给水管道应暗敷。
民用建筑技术措施上面说,卫生间设计中应注意管道集中,隐蔽。
星级酒店评定标准也没有这样的要求。
发表于 2004-12-21 22:18:46 | 显示全部楼层
我印象中好象对这个没有硬性规定啊!
发表于 2005-1-18 11:48:51 | 显示全部楼层
这一项规范没有硬性规定,区别在于普通标准与高级标准,高级标准必须设
发表于 2005-1-18 15:33:12 | 显示全部楼层
不设管道井的话。。卫生间就要现水管了。。看起不爽
发表于 2005-1-18 17:20:28 | 显示全部楼层
应该是要的。规范里哪里有不太清楚,但习惯都留。
发表于 2005-1-19 08:59:43 | 显示全部楼层
我觉得设管道井主要目的是为了美观和检修方便,如果解决了这两个问题,可以不设.
发表于 2005-1-19 11:53:19 | 显示全部楼层
综合楼功能一般较复杂,所以设管井是一为了解决通风检修技术问题,二为了便于布置
GMT+8, 2026-11-5 01:19 , Processed in 1.471568 second(s), 60 queries , Gzip On.
