查看: 584|回复: 2
[寻找]:急求一套施工图
发表于 2004-12-15 08:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要房屋建筑学课程设计,想寻找一套施工图纸,内容要求见下,望各位能帮帮我,小女在此多多感谢拉。
一、设计课题:砖混结构办公楼
二、设计条件
1、建造地点:南方地区,为某单位设计一栋行政办公楼,总建筑面积为1500m²,波动幅度±5℅,设计地段地形图选择以下其中之一。(图略)地段内地势平坦,有城市上下水及集中供热系统。
2、建筑层数:4~5层
3、建筑层高:3.2m~3.3m
4、建筑结构:砖混结构
5、建筑防火等级:二级防火
6、建筑采光:采光窗地比为1/5~1/6
三、房间名称及使用面积
房间名称        间数        使用面积        备注
门厅        1        36~40 m²
收发室        1        15~18 m²
接待室        1        15~18 m²
储藏室        2        30~36 m²
厕所        按规定标准设计        70~80 m²
办公室        30        450~540 m²        可设大间、小间
文印、打字室        1        36~40 m²
档案室        1        36~40 m²
资料室        1        18~20 m²
小会议室        1        36~40 m²
大会议室        1        70~80 m²
机动间        2        30~36 m²
其它房间,可以根据需要自行增设。
四、设计内容和深度:
1、各层平面图:(比例1:100~1:150)
1)标注尺寸:总尺寸,轴线尺寸,门窗洞口西部尺寸,部分墙体的厚度尺寸;
2)剖到的墙面以粗实线表示,窗以双细实线表示,厕所绘出设备;
3)楼梯间平面按比例画出踏步、平台、标上下行箭头,画出门的开启方式和方向。
2、立面图:主出入口立面和侧立面图各一个(比例:1:100~1:150)
1)外轮廓线画粗实线,地平线画加粗实线,门窗洞口画中实线,门窗扇分格线画细实线,雨篷、阳台等用中实线;
2)标注建筑标高及外墙做法。
3、剖面图:1~2个(比例:1:100~1:150)
1)剖线以粗实线表示,窗以双细实线表示,可见线为细实线,地面线为粗实线;
2)各剖墙画出轴线,并按平面图各墙轴线编号标出轴线号,标注一道轴线尺寸;
3)标高:标注各层地面标高、顶层标高、室外地坪标高、檐口、女儿墙标高及剖到两外墙的门窗动口,上下墙段的尺寸及标高;
4)楼梯间剖面画踏步,剖到的楼梯平台板、踏步板画中实线、看到的楼梯踏步板画细实线,画出扶手并标注楼梯平台板面层标高。
4、总平面图(比例1:500):庭院内布置办公楼位置,250 m²小食堂,120 m²小车库,以及办公楼前后停车场、道路、绿化等。
5、外墙身剖面图一个(通过窗口部位)1:10或1:20
1)从基础底部墙身画到女儿墙顶部或挑檐顶部,剖到墙段画粗实线,并画出砖墙体表示符号,剖到窗过梁画粗实线并标注钢筋混凝土材料符号;
2)窗洞口可见墙线为细实线,上、下窗框用中实线画出截面形状,同时画出窗台板及墙面抹灰;
3)按比例画出散水、勒脚和墙身水平防潮层,并标出材料作法和层次。散水画出坡度并标出坡度值,用多层构造引出线标注各层材料、做法和厚度;
4)按比例画出地层、楼板层、屋面层,只画出一段并用折断线断开,用多层次引出线标注各层材料、做法及厚度。屋面标注坡度值及坡度方向。
5)标注楼地面标高(±0.000),各层楼标高(标高在楼板面层)及顶层标高(标在顶棚面层)标注室内外地面标高,标注墙身高度方向窗洞口尺寸及墙段尺寸。标出墙身的定位轴线及到墙内外边缘的尺寸。画出楼面的踢脚线。
6)按比例画出楼梯间节点一个(1:20),其中二次放大扶手与栏杆安装节点详图(1:2)
五、设计阶段
(一)方案图设计阶段
1、题目分析和调查研究。明确题目要求和设计条件,并收集和翻阅
相关资料。
2、在分析研究的基础上对设计要求、具体条件、环境进行功能分析,找出各部分间的相互关系,画出功能关系图。
3、粗略估计各平面及空间尺寸。
4、块体组合:设计平面草图,初步确定几种平面类型进行推敲。
5、完成方案:经过比较,定出较合理的一个方案,绘制定稿方案草图。(包括总平面、主要平面图和立面、剖面图)
(二)施工图设计阶段
1、修改、完善方案图。
2、确定门窗大小、规格和形状。
3、结合立面及室内空间设计,进行划分墙段和标注尺寸。
4、绘出节点详图内容,并在所需相应位置标出详图索引号。
5、进行屋面排水设计,确定排水方式,落水管的规格及尺寸并画出檐口大样。
6、列出门窗统计表和主要经济技术指标。
发表于 2004-12-15 08:52:47 | 显示全部楼层
找到一套,你看看可以用吗?有2000平米
发表于 2004-12-16 09:21:51 | 显示全部楼层
我的文件怎么老是传不上来,把你的邮箱告诉我!
GMT+8, 2026-11-4 06:20 , Processed in 0.707001 second(s), 37 queries , Gzip On.
