查看: 2931|回复: 23
[求助]:有没有把DWF格式的图转换为DWG格式的软件!!
发表于 2004-12-15 10:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙啊!
发表于 2004-12-15 17:11:53 | 显示全部楼层
翻翻旧帖子吧
发表于 2004-12-16 16:07:20 | 显示全部楼层
要什么软件,直接复制粘贴。
发表于 2004-12-16 17:15:06 | 显示全部楼层
最初由 yjig 发布
[B]要什么软件,直接复制粘贴。 [/B]
你可以直接复制粘贴?*-*a
楼主可以翻翻我发过的旧帖子(很久以前了),只能在02的cad下使用,也可以到下载中心去找(那里好像没有破解)
已领礼包: 25个
发表于 2004-12-17 13:20:45 | 显示全部楼层
我看你还是先把她转为图片格式
然后用矢量化的工具软件吧。
发表于 2004-12-17 13:26:38 | 显示全部楼层
CAD2002可以直接打开“DXF”文件,CAD14中可以直接输入“DXFIN”打开文件。试试
发表于 2004-12-17 15:11:25 | 显示全部楼层
最初由 sj71710 发布
[B]CAD2002可以直接打开“DXF”文件,CAD14中可以直接输入“DXFIN”打开文件。试试 [/B]
看清楚,人家问的是dwf
 楼主| 发表于 2004-12-18 08:05:17 | 显示全部楼层
谢谢各位拉!武陵山人斑竹发了一个贴,里面有,但是现在不能下载啊!
谁有DWF => DWG Converter V3.2.0.1 汉化破解版给发一个吧!!!
发表于 2004-12-18 10:19:27 | 显示全部楼层
我再发一次吧。
 楼主| 发表于 2004-12-18 12:22:55 | 显示全部楼层
楼上的这个怎么 用安装不了啊
发表于 2004-12-20 08:24:54 | 显示全部楼层
这个只是破解的,安装版看这里,安装完后再用这个破解补丁。
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=168
 楼主| 发表于 2004-12-20 15:21:08 | 显示全部楼层
哦,是先按装原文件在安装破解文件吗?安装破解文件是显示原文件是未直版本.
发表于 2004-12-20 21:25:23 | 显示全部楼层
实现安装原版本再执行破解程序,是不是出现未知版本我记不清了,看看在2002下是否能使用,如果不能我再传我这里的原程序。
 楼主| 发表于 2004-12-21 08:16:25 | 显示全部楼层
LYWXF不能用啊,我有原程序,可能和你的破解程序不匹配.麻烦你传个上来.
发表于 2004-12-21 17:56:56 | 显示全部楼层
试试看
GMT+8, 2026-11-4 02:53 , Processed in 0.579689 second(s), 61 queries , Gzip On.
