查看: 1174|回复: 13
有等高线绘制、计算软件吗
发表于 2004-12-15 10:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测量地形图后,通常要描绘等高线,然后计算土石方量。有没有这方面的软件,输入数据后,可以自动生成等高线,然后自动计算土石方量?如有,那儿可供下载,当然了,找的是免费或PJ软件
发表于 2004-12-16 13:29:55 | 显示全部楼层
来我的FTP吧,
地址是ftp://gjf14696641.dns0755.net,用户名gjf,密码gjf
你说的问题用CASS5.0解决的,而且里面带有自编的教程。
大概步骤是:野外测量->输入数据->格式转换->展点->生成等高线->计算土方量
已领礼包: 3532个
发表于 2004-12-16 17:24:39 | 显示全部楼层
其实这类软件很多!楼上的南方CASS5。0,还有开思等!
发表于 2004-12-16 19:50:57 | 显示全部楼层
2楼的朋友,怎么按你的方法不能登录!!!
 楼主| 发表于 2004-12-16 23:13:39 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 qjdeng 发布
[B]2楼的朋友,怎么按你的方法不能登录!!! [/B][/QU
是的,俺的结果也一样
发表于 2004-12-17 12:39:51 | 显示全部楼层
呵呵不好意思,昨天机器好像死机了!
各位想下载的朋友,请在每天18:00-08:00来下载吧,我尽量把主机开着(因为别人会关了)
CASS5.0绝对能用的,而且还带有详细的使用说明
如果不明白可以联系我,我的QQ是14696641
 楼主| 发表于 2004-12-19 11:13:31 | 显示全部楼层
找到下载地址了,呵呵~~~~~~~~~
www.shunderen.com/Soft/soft/Class12/200404/219.html
发表于 2004-12-21 12:41:35 | 显示全部楼层
最初由 oldaq 发布
[B]找到下载地址了,呵呵~~~~~~~~~
www.shunderen.com/Soft/soft/Class12/200404/219.html [/B]
发表于 2004-12-21 19:35:01 | 显示全部楼层
不知2005中能不能用
另能不能做个动画
总的来说要谢谢你的贡献
 楼主| 发表于 2004-12-21 19:57:06 | 显示全部楼层
最初由 gzddpl 发布
[B]不知2005中能不能用
另能不能做个动画
总的来说要谢谢你的贡献 [/B]
5.1版本,似乎是在AUTOCAD 2000平台上的,不知道6.0版本是否在2005平台上
发表于 2004-12-22 04:07:44 | 显示全部楼层
国产的软件很水,建议你用bentley 的geopak 系列软件,用inroads 也好啊
 楼主| 发表于 2004-12-22 15:35:13 | 显示全部楼层
最初由 kyylovezf 发布
[B]国产的软件很水,建议你用bentley 的geopak 系列软件,用inroads 也好啊 [/B]
第一次听说geopak软件,160M的家伙!看看介绍,还真牛:
作为GEOPAK98系列软件中的旗舰产品,GEOPAK Civil Engineering Suite为设计道路、桥梁和多层立体桥梁、铁路、调度场等提供了完善的功能。GEOPAK Civil Engineering Suite是一个具弹性且完整的解决方案,它可以处理工作流程中的每一个阶段,从概念设计到施工管理。与市场上的其他土木工程产品相比,GEOPAK解决方案是由具有实际经验的工程师和土地测量人员所开发和研制的。Civil Engineering Suite将会帮助您建构更好的设计。并且它完全支持和提高你的设计与周围的工程师、顾问和客户之间的交流。
发表于 2004-12-25 20:06:07 | 显示全部楼层
最初由 gzddpl 发布
[B]不知2005中能不能用
另能不能做个动画
总的来说要谢谢你的贡献 [/B]
CASS5.0还不能支持CAD2005,但是可以在2002中使用了
发表于 2004-12-26 20:36:06 | 显示全部楼层
不知道大家用过civil 3d没有
是autodesk公司出的
这才是这方面的终极解决方案    不但是工程量
包括各个部位的剖面和细部结构都能完全的展现与图中
还可方便的生成2d图纸   在软件的兼容方面更加的突出(都知道这他吗的破自动桌子公司,在绘图方面就没有比他还霸道的,虽然本人看不管这种作风,但还是支持,没办法,往往明智之举是出于无奈的)
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.607644 second(s), 58 queries , Gzip On.
