查看: 660|回复: 3
[求助]:请教:标注样式菜单下的[更新]与[替代]
发表于 2004-12-15 16:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不太清除这两个命令的功能,还麻烦知道的指教一下。
呵呵,谢了哈。最好举个例子来说明一下。
发表于 2004-12-15 17:32:24 | 显示全部楼层
更新就是把标注改新为当前标注样式
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:10:26 | 显示全部楼层
晕。回答完啊,其它的呢?
还有替代,还有一个重新关联标注样式。
最好再讲讲标注样式里面设置替代有什么用处,我看不懂F1里面的解释。
发表于 2004-12-18 21:18:18 | 显示全部楼层
DIMOVERRIDE 替代与标注对象相关联的标注系统变量设置,但不影响当前的标注样式。还可以使用该命令清除标注的替代值。
举例:你习惯用字高3.0标注尺寸,但在局部3.0太大影响图形,想在这里定字高为2,这有几种办法:
1,另设个标注样式
2,编辑尺寸标注属性
3,替代
也就是说,使用替代,还是原来的标注样式,只是其中的某些系统变量不是样式中的设置值
重新关联标注--DIMASSOC=1状态下的尺寸标注修改成DIMASSOC=2的模式
GMT+8, 2026-11-5 06:36 , Processed in 0.378836 second(s), 39 queries , Gzip On.
