查看: 24138|回复: 147
[建议]:加密autocad图形
发表于 2004-12-15 20:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有办法使得AUTOCAD图形(*.dwg格式)转化成pdf格式或其它不能编辑的格式,发给别人后,只能看而不能编辑的?我画了许多图,领导拿去就套用,他是省力了,我的心血可费了多少啊!?
转为pdf可查看alim的贴,在CAD版
                 indal************************************************[/COLOR]
发表于 2004-12-16 18:58:54 | 显示全部楼层
有小软件加密,所有的东西都不能编辑,包括复制命令。
 楼主| 发表于 2004-12-16 21:11:37 | 显示全部楼层
请告知,怎么样才能实现,但是要求加密后仍能浏览,谢谢!
wcbsc@163.com
发表于 2004-12-17 23:05:50 | 显示全部楼层
环境:CAD2004
操作:1.直接设置:(画好DWG)-----------------》保存------------------》(点击右上角)选项--------------------------》密码设置
      2.引用外部文件设置口令:直接在选项中在复选框打勾-----------------------》按要求操作完毕即可!
发表于 2004-12-20 01:36:13 | 显示全部楼层
最初由 wcbsc 发布
[B]请告知,怎么样才能实现,但是要求加密后仍能浏览,谢谢!
wcbsc@163.com [/B]
用PM10R15E.EXE这个软件可以,我现在一直用,能看能打印就是不能改~~~~
发表于 2004-12-20 08:28:28 | 显示全部楼层
楼上的大侠你说的软件我到有,可是怎么用啊?*-*5
已领礼包: 6个
发表于 2004-12-20 11:47:20 | 显示全部楼层
最初由 liuzqyh 发布
[B]
用PM10R15E.EXE这个软件可以,我现在一直用,能看能打印就是不能改~~~... [/B]
PM10R15E.EXE软件在什么地方可以下载?或者你给传一个,好吗?
发表于 2004-12-21 00:20:04 | 显示全部楼层
PM10R15E.EXE软件
发表于 2004-12-21 00:52:22 | 显示全部楼层
4楼楼主发现了一个宝藏,大家瞧一瞧咯,看一看咯!手快有,手慢无。
发表于 2004-12-21 15:03:56 | 显示全部楼层
4楼的方法果然管用,在此谢过了。
 楼主| 发表于 2004-12-21 15:45:25 | 显示全部楼层
谢谢大家,用上了,但我发现有的破版2004是不能实行的,正片可实现。不知PM10R15.exe怎么用法?我也试了多次,用不来,请大侠说明用法与过程!谢谢
发表于 2004-12-21 19:49:03 | 显示全部楼层
PM10R15.exe,我是这么试用的,安装后出现一个按钮,如果没有该按钮则在自定义/菜单组里加载。然后点击,跟着按提示来就可以了。我试过加密,解密,OK。更详细的说明和技巧就问5楼吧。
发表于 2004-12-24 11:21:58 | 显示全部楼层
非注册版
发表于 2004-12-24 14:44:43 | 显示全部楼层
按上面的说法安装不上啊?*-*3
发表于 2004-12-24 15:37:55 | 显示全部楼层
我用的PM10R15.exe也是不注册的,也就是我在网上发布的,其实,我用过这个软件能锁图的.
操作如下:
1.安装后打开CAD(我是2002的),点PM10R15.exe命令,出现附图1对话框,"somaxx"为公共密码,由于没注册,不能改为任意的,点continue命令进入下一步;
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.609155 second(s), 60 queries , Gzip On.
