楼主: zxdcad
[推荐]:再来一道练习题,有兴趣的练练!
发表于 2005-1-6 22:54:49 | 显示全部楼层
真羡慕你们
谁能教教我呀
马上要考试了
急啊
发表于 2005-1-7 12:15:27 | 显示全部楼层
最初由 flpjdg 发布
[B]见附图
绘制顺序:按字母(颜色辅助线)顺序。 [/B]
楼上,题目理解有误,楼主也没有说清楚。从图上看100线段旁边的线段应该是相互垂直的。
面积是:18174.6887
周长是:659.0705
发表于 2005-1-7 16:47:26 | 显示全部楼层
还是要计算一下角度的,结果是659.0705。
发表于 2005-1-7 19:21:58 | 显示全部楼层
我算出是length   659.3448
发表于 2005-1-7 23:00:05 | 显示全部楼层
很简单阿,我从70度角下面那一点开始逆时针兜出来的
发表于 2005-1-18 14:44:29 | 显示全部楼层
659.0705
不错,注意到180单位的边是40度就很简单了
发表于 2005-3-23 14:33:22 | 显示全部楼层
我的也是659.0705
发表于 2005-3-24 21:59:40 | 显示全部楼层
我觉得你那角度有问题不多
发表于 2005-4-18 21:49:52 | 显示全部楼层
用CAD2006的动态输入,很容易作出来。
发表于 2005-4-18 22:36:09 | 显示全部楼层
应该是15楼楼主的画法对,有一个角不会正好90度。
发表于 2005-4-19 08:10:25 | 显示全部楼层
我不会做动画,只能在这讲讲,此题关键是 多边形内角和=(n-2)*180  n为边数
首先我们假想左边100的边跟右边180的边延长相交,形成一个5边形,那么很容易得出左边100的边跟上面100的边的夹角为540-270-60-70-35=105度,那个度数出来相信其他的画法都是最基本的了
发表于 2005-4-19 08:59:01 | 显示全部楼层
只要注意到180的那根直线的倾角为30度就容易了
发表于 2005-4-19 09:47:49 | 显示全部楼层
感觉还行,有点乱,找到切入点就好了
发表于 2005-4-19 10:44:52 | 显示全部楼层
定义一下就可以直接量出来吧?
发表于 2005-4-19 18:14:20 | 显示全部楼层
按照19楼的说法,是有好多种画法,不过周长是不变的,面积有无数个答案。
而且楼主要求的是周长,并没有求面积。
错了,刚才是个巧合,周长也有无数个解。[/COLOR]
GMT+8, 2026-8-7 00:10 , Processed in 0.428315 second(s), 53 queries , Gzip On.
