查看: 507|回复: 5
[求助]:插入光栅图像时的宽度
发表于 2004-12-16 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示
发表于 2004-12-16 20:15:14 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,插入光栅图像时,不管多大的图都变成了1*1大小,后来发现在2002中不存在这种问题。或者在2000中将图形单位的拖放比例的单位设为毫米,就OK了。
 楼主| 发表于 2004-12-17 08:11:37 | 显示全部楼层
我的就是2002的,不知道要怎么样设置才能把图形变成实际尺寸
发表于 2004-12-17 08:36:24 | 显示全部楼层
试试对齐命令align 看行不行
发表于 2004-12-17 08:42:58 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=430096#post430096
 楼主| 发表于 2004-12-17 10:36:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。实际我扫描的图有可能是582.32mm啊,小数点后面的就没法控制了。还是有一点误差。昨天在同事的帮助下我用英文版的R14插入时就没有这样的问题了。
GMT+8, 2026-8-28 17:18 , Processed in 0.580064 second(s), 43 queries , Gzip On.
