查看: 629|回复: 0
[求助]:有没有智能化的scale工具?
发表于 2004-12-16 18:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做结构的,经常需要将一些同一类的构件调整到所需要的尺寸(平面节点图),虽然可以通过stretch来达到目的,但总是麻烦.我想有没有这样的平面scale工具:
0 可以仅朝指定的方向变化(至少能xy不同比例缩放)
1,对于所选的文字,字高不变,最好能调整字体的位置使得字与其下第一条相同字体角度的线条(多半是文字的引出线,或是图标之类)之间的间距也不要变.
2 对于pline线,保持字宽不变,对于圆的线,如果其内有少于3个文字则保持圆的直径以及圆内所有东西都不变(多半是轴号,详图号).
3 对于标注,针对scale的方向,只是变长度(相当于stretch一样),标注间的间距,引出线长还保持原来的.对于全部缩放也是一样,并且要求标注与物体的相对距离不变
4 上述要求对于块内的相应对象也能一样适用
呵呵,不知道有没有这样的程序,各位版主能编一个么?这个应该是很多人都想要的一个功能吧.殷切希望.
GMT+8, 2026-11-5 15:37 , Processed in 0.359197 second(s), 32 queries , Gzip On.
