楼主: dkpn315
[求助]:十万火急,正在加班,等
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-16 22:26:05 | 显示全部楼层
迟了一点,还是说出来吧,使用16楼的方法只能输出当前屏幕一样象素的图片,需要更大的图片,可以使用“打印”的方法,配置打印机可以参见http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1530830#post1530830。
发表于 2004-12-16 22:34:42 | 显示全部楼层
十六楼的兄弟的方法我试过了.确实可行.
发表于 2004-12-16 22:51:21 | 显示全部楼层
背景设为白色,然后执行输出命令,把文件类型改为BMP就行了
发表于 2004-12-16 23:24:07 | 显示全部楼层
拿到软件自己研究研究,动不动就问,又不难
发表于 2004-12-16 23:28:55 | 显示全部楼层
用12楼的方法加EXPORT命令~
发表于 2004-12-17 00:11:34 | 显示全部楼层
最初由 新 手 发布
[B]这个摆明就是骗币的嘛。
这么简单的问题!这么含糊的标题! [/B]
这个话题居然惊动了长老,嘻嘻,长老真是书呆子,比不上新手(:
发表于 2004-12-17 00:18:03 | 显示全部楼层
这东西还要转换软件来搞?
发表于 2004-12-17 00:19:58 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]迟了一点,还是说出来吧,使用16楼的方法只能输出当前屏幕一样象素的图片,需要更大的图片,可以使用“打印”的方法,配置打印机可以参见[url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=1530830#post153... [/B]
让你这位德高望重的长老方便比较,嘻嘻嘻嘻。。。。。。
【扣币原因】:不要把自己的意愿强加给别人,灌水也好,不灌水也好,人家长老认真回复也好,或者其他人不愿意回复也好,都是每个人的自由,愿意回复的,可以巩固自己的知识,论坛打击恶意灌水,但也不必贴贴精华,这个帖子的回复可以给新来的,有这方面问题的朋友帮助,不要打击热心帮助别人的朋友的热情。做事不要极左,也不要极右
发表于 2004-12-17 00:39:38 | 显示全部楼层
明白,这有损长老积极性。嘻嘻,其实,ll_j长老能顶得住,别怕。
对扣分没意见,为了抓住骗子,牺牲点币值得,嘻嘻
【扣币原因】:文明用语,互相尊重是家园的第一准则,这里有的只是工程师,没有“骗子”。
发表于 2004-12-17 01:08:18 | 显示全部楼层
用“骗子”为关键词一搜索,乖乖,这么多帖子,嘻嘻嘻嘻
发表于 2004-12-17 09:26:50 | 显示全部楼层
格式转换
第一步:
    颜色的话,你如果用的是2004的话,可以右键—选项-显示—颜色中将黑色改为白色既可。
第二步:
    然后选中实体,右键复制。
第三步:
    新建一个画图文件,编辑菜单下的念贴,就可以了,若想改变大小的时候,点右下的小点改变。
第四步:
    保存的时候,将文件保存成“BMP格式的”就好了!
这样做出来的文件不会太大,而且效果会比较好一些的oo
发表于 2004-12-17 10:56:04 | 显示全部楼层
2楼的简单,就是要注册版的,不是的话,显示图形中有Acme.CAD.Converter
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.491786 second(s), 47 queries , Gzip On.
