查看: 4772|回复: 40
[求助]:图形明明是闭合的,为何却填充不了!
发表于 2004-12-16 22:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形明明是闭合的,为何却填充不了!
比例、角度都没问题!
发表于 2004-12-16 22:24:16 | 显示全部楼层
如果选择填充基点,边界必须在视图范围之内,也就是说必须看到全部边界才能填充,如果选择对象就没有关系
发表于 2004-12-16 22:30:18 | 显示全部楼层
用pe(多线编辑)将边界变成一个闭合的多线。
发表于 2004-12-16 23:14:39 | 显示全部楼层
我也遇到过闭合填充不了的问题,提示栅格太密。不知道事怎么回事
发表于 2004-12-17 10:48:07 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,可能是线条过多的原因!用线条把这个图形分开填充可能能行.
发表于 2004-12-17 10:55:07 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]我也遇到过闭合填充不了的问题,提示栅格太密。不知道事怎么回事 [/B]
栅格太密应该是填充比例尺的问题
图形明明是闭合的,为何却填充不了!
比例、角度都没问题
我也常遇到这种问题,最容易忽视的是线条为多线,而非单线,即图形的线条是多条重复的或是挨的很近的线叠加起,而不是我们肉眼看到了单线闭合,可以试着选中一条进行删除,再试试
另外,我遇到类似情况的时候,最笨的办法就是对闭合区域进行再分区,分到一定程度问题的根源自然就找出来了
发表于 2005-4-22 13:13:51 | 显示全部楼层
还是解决不了问题呀
发表于 2005-4-22 13:36:16 | 显示全部楼层
可以用BO命令
发表于 2005-4-22 13:36:17 | 显示全部楼层
用多段线将所要填充的区域再画一遍,就可填充了!
发表于 2005-4-22 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BO命令检查图形的封闭性后就可以填充了.
发表于 2005-4-22 13:50:50 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
调整一下填充图案的大小就可以了!!
发表于 2005-4-22 14:56:19 | 显示全部楼层
我也遇到过,用多端线重画边界才解决问题。
发表于 2005-4-22 15:03:52 | 显示全部楼层
是否直线和弧线及多义线在一起连成的图形  也有可能填充不了。
发表于 2005-4-22 15:39:19 | 显示全部楼层
bo是什么命令 啊?
发表于 2005-4-22 15:45:20 | 显示全部楼层
放大后看看.是否真的闭合?我以前也遇见过类似的情况.看似闭合了.其实没有.
GMT+8, 2026-10-23 14:50 , Processed in 0.648384 second(s), 62 queries , Gzip On.
