查看: 1299|回复: 6
[求助]:这样处理梁安全吗?
发表于 2004-12-17 11:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个学校的工程的挑廊,挑梁上部出现了裂缝,经鉴定原设计上部配筋不够,现在挑头部位加设了一400x400钢筋混凝土柱及联系梁,将原挑梁改变为一简支梁。原挑梁挑出长度为2100mm,断面为250x350(挑头收为250)上部为3根22的2级钢,下部为2根16的2级钢。
现在的独立柱基础放在强风化的泥岩上,原教学楼基础持力层同现在一样,由于原教学楼竣工8年了,沉降基本结束。请问现在新加的柱的沉降会不会引起处理后的梁继续开裂,这样的处理是否合适?
请教了~谢谢!!!!!!
由于本工程已在实施,请各位大大能不能针对现在的情况给个意见!
发表于 2004-12-19 11:20:48 | 显示全部楼层
我觉得这要考虑你的柱的基础做的有多深
如果基础持力层还不错
那么只是一个走廊
沉降量有限
基本上完成沉降后还能继续满足要求
发表于 2004-12-19 16:09:04 | 显示全部楼层
现在为简支梁,应计算一下下部钢筋是否合要求.基础的受力小也应计算一下
发表于 2005-1-18 13:11:24 | 显示全部楼层
柱下应按弹性支座计算
发表于 2005-1-19 10:00:01 | 显示全部楼层
如果梁下部钢筋够的话,这样处理就没问题。
发表于 2005-1-19 13:28:21 | 显示全部楼层
如果只是上部钢筋少的话,这样处理应该可以的。
发表于 2005-1-20 09:28:20 | 显示全部楼层
这样做也可以,原建筑已竣工8年,地基又不错,以后沉降量不会太大,这样新加柱的基础可适当较计算结果加大些以减少沉降量。此意见可供参考
GMT+8, 2026-11-4 04:16 , Processed in 0.723379 second(s), 44 queries , Gzip On.
