查看: 714|回复: 7
[求助]:电脑启动时,找不到硬盘
发表于 2004-12-17 13:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑启动时,找不到硬盘.进入CMOS,发现PRIMARY IDE Master NOT Installed.
几次都出现这种情况,把电脑关机,重新开机,进入CMOS,改动一下,就可以找到硬盘了.
在WIN98画面之前出现的错误提示:
Searching for Boot Rercord from CDROM ..Not Found
Searching for Boot Rercord from SCSI ..Not Found
Boot Failure
Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media selected Boot device
Press any key when ready
请各位高手帮忙看看是什么原因!
发表于 2004-12-17 13:46:07 | 显示全部楼层
1、电源线没有接好;(我以前碰到过)
2、数据线有问题,断线、针脚歪等等;
3、电源不好。
 楼主| 发表于 2004-12-17 14:32:31 | 显示全部楼层
感谢指点,我回去试试.
发表于 2004-12-17 17:30:03 | 显示全部楼层
还有看看是不是cmos电池没电了
发表于 2004-12-20 09:34:27 | 显示全部楼层
很可能是cmos电池没电,把CDROM。和scs关掉!i
 楼主| 发表于 2004-12-22 07:10:18 | 显示全部楼层
还是2楼说得对,我把电源线/硬盘数据线重新接一下,就没有问题了.
发表于 2004-12-24 16:55:44 | 显示全部楼层
数据线的问题。 不是电池,电池没电照样能启动。只是时间不对。
发表于 2004-12-31 03:04:53 | 显示全部楼层
应该是硬盘数据线或者硬盘电源线没接好,还有就是因盘跳线错误,最后就是硬盘坏了,无法读取
GMT+8, 2026-11-3 18:00 , Processed in 0.452623 second(s), 46 queries , Gzip On.
