查看: 783|回复: 9
[求助]:如何填充复杂的图形
发表于 2004-12-17 13:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些复杂的图形不能一次填充,要把它分成几部分才可以填充。如下面的图,不知有没有好的方法
发表于 2004-12-17 14:16:41 | 显示全部楼层
为什么不可以呢?你的图形是封闭的啊?如果边界不连续,用bo产生pl,再填充。
发表于 2004-12-17 14:20:10 | 显示全部楼层
呵呵 我用pl也画了个比较复杂的图形,填充也没问题啊
 楼主| 发表于 2004-12-17 14:42:19 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]为什么不可以呢?你的图形是封闭的啊?如果边界不连续,用bo产生pl,再填充。 [/B]
我是用pl画的,是封闭的
发表于 2004-12-17 14:56:43 | 显示全部楼层
楼主把图传上来吧 让俺也学习学习
发表于 2004-12-17 19:22:43 | 显示全部楼层
拾取点后应该能填充的呀。
发表于 2004-12-17 21:06:35 | 显示全部楼层
我用pl线做了一个比楼主的图还要复杂的也没问题
发表于 2004-12-18 12:08:52 | 显示全部楼层
填充是比较麻烦,我就是最简单的闭合图形,填满它都经常不行
比例和角度都没问题
发表于 2004-12-18 12:57:30 | 显示全部楼层
用这个程序吧,可以填充CAD不能正常填充的异形封闭空间,非常的爽!
发表于 2004-12-18 13:04:25 | 显示全部楼层
楼上的,这个程序怎么用??
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.471564 second(s), 51 queries , Gzip On.
