查看: 1984|回复: 22
[编程申请]:找到的同时做个记号,让我们一目了然,
发表于 2004-12-17 16:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a 我们经常搜索文字,CAD命令只显示找到了几个,如果有个程序在 找到的同时做个记号,让我们一目了然,文字在那就好了
发表于 2004-12-17 18:14:30 | 显示全部楼层
用FIND命令就可以做到,不需要程序!
发表于 2004-12-17 18:44:42 | 显示全部楼层
用FIND命令虽然可以做到,但有的时候我要给找到的文字加一些文字,但所加的各不相同,每次改完后,都要重新FIND一次,并已经略过已经修改的。如果数量比较多,还是很麻烦的。但是如果采用程序做记号的方法,我可以把改完的记号删除,没用重复的情况,会快多了。
发表于 2004-12-17 20:17:24 | 显示全部楼层
就写个程序来改颜色或者把找到的文本归到一个层!
 楼主| 发表于 2004-12-20 16:47:43 | 显示全部楼层
"用FIND命令就可以做到,不需要程序"
它只能找到,不能做标识,我是想要找到的同时做个记号,让我们一目了然,
发表于 2004-12-20 17:33:56 | 显示全部楼层
你想要什么样的标识?换颜色可以吗?改图层可以吗?如果可以的话,就像二楼说的,用“find”命令,选择所需物体后,在“对象特性”栏中直接修改其颜色或图层,就可以“让我们一目了然”了。
发表于 2004-12-20 23:15:03 | 显示全部楼层
如果一次要查找多个就写个程序来完成!!
 楼主| 发表于 2004-12-21 08:40:26 | 显示全部楼层
比如说,图形很复杂,我需要编辑其中几个文本,用 "find" 查找后, 编辑时又不知它们在那了,所以 "找到的同时做个记号,让我们一目了然,文本在那就好了 "
发表于 2004-12-21 23:32:31 | 显示全部楼层
凑活用一下,:)
Sub tt()
On Error Resume Next
Dim ent As AcadText
Dim txt As String
Dim Layerobj As AcadLayer
Set Layerobj = ThisDrawing.Layers.Item("find")
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set Layerobj = ThisDrawing.Layers.Add("find")
Layerobj.Color = acCyan
End If
txt = ThisDrawing.Utility.GetString(0, "输入文本内容")
For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
If ent.TextString = txt Then
    ent.Layer = "find"
    ent.Color = acByLayer
End If
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2004-12-22 15:26:17 | 显示全部楼层
看不懂怎么用的
发表于 2004-12-22 17:19:31 | 显示全部楼层
最初由 zh_6531394 发布
[B]看不懂怎么用的 [/B]
在CAD命令行输入vbaide,然后把代码COPY进去,运行就可以了!
 楼主| 发表于 2004-12-24 08:21:06 | 显示全部楼层
不行,运行后问密码
发表于 2004-12-24 08:31:07 | 显示全部楼层
楼上的程序不行呀
发表于 2004-12-24 18:26:15 | 显示全部楼层
问密码?我给的是原代码,还有密码啊?呵呵
 楼主| 发表于 2004-12-28 11:14:35 | 显示全部楼层
我提的申请很难吗为什么没人解决?
GMT+8, 2026-11-6 09:02 , Processed in 0.593038 second(s), 60 queries , Gzip On.
