查看: 749|回复: 4
[求助]:关于鼠标右键的疑问
发表于 2004-12-17 17:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装了flashget和影音传送带,在网页里使用鼠标右键,点击下载,却没有任何反应?为什么?只能先打开程序,下载,这样太麻烦啊
发表于 2004-12-17 18:10:15 | 显示全部楼层
有以下两个方法可以试试看:
1.  打开FlashGet,找“选项”→“监视”,点上“缺省下载程序”,(如图)然后确定。看看行不行。
2.  如果方法1不行,那么再试试这个:
        分别在“运行”对话框中输入
        Regsvr32 c:\Program Files\FlashGet\Jccatch.dll
        Regsvr32 c:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll
        (假定FlashGet装在c:\Program Files\FlashGet目录中)
以上方法我以前帮别人处理问题时用过,都能成功的。
具体原因不太清楚,应该是是注册表里的一个键值被删掉了,导致无法在右键菜单中使用。
 楼主| 发表于 2004-12-17 18:36:13 | 显示全部楼层
感谢楼上的,不过2个方法我都用了还是不行啊
发表于 2004-12-17 20:44:14 | 显示全部楼层
flashget是不能安装在中文目录下的
发表于 2004-12-17 21:58:37 | 显示全部楼层
4楼说的情况我以前也听说过,不过好象是指1.60版吧,
以前的FlashGet好象也是可以的。
如果楼主这么试了也没效果,那么真是不知道了。重新安装一下软件吧。
或者只安装一种软件(尽量减少冲突的可能)
GMT+8, 2026-11-3 18:49 , Processed in 0.541385 second(s), 41 queries , Gzip On.
