查看: 924|回复: 3
[求助]:求10kV的铁塔制造图
发表于 2004-12-17 18:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
急用!请帮忙!导线型号:LGJ-185,水平/垂直档距200m,代表档距150/200,双回路,30度以下耐张转角塔。用来跨一处高等级航道,用35kV的塔线距太大了。如有请发我的邮箱:wangyong@jxep.com.cn   十分感谢!
发表于 2004-12-18 08:10:13 | 显示全部楼层
导线及档距都较大,适应如此条件的10kV铁塔难找。因为10kV铁塔通常都是按松弛导线应力设计,在这种档距情况下,弧垂很大,由此要求的线间距离估计与35kV定型塔的线距相差无几。建议还是选35kV塔,与该塔相邻的杆型为耐张型即可解决大、小线距的过渡。
发表于 2004-12-20 11:11:19 | 显示全部楼层
用35KV 的塔应该快些,否着就需要你自己设计与你的设计条件符合的10KV塔了。
 楼主| 发表于 2004-12-20 17:37:29 | 显示全部楼层
最终还是选用了35kV的铁塔,本来是想经济点的,其实差别也很小。但还是希望有图的朋友能提供参考!
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.308325 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
