查看: 846|回复: 6
[求助]:面积怎么计算?
发表于 2004-12-17 22:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么命令是用来计算面积的?怎么使唤?比如我找了这个练习题画出来.它要求计算这个图形的最大圈围面积.我将图形设置成了面域.下面的就不会了.......
发表于 2004-12-17 22:52:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-12-17 23:12:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上的.又学了一招..感激.
BO+LI
发表于 2004-12-18 08:08:29 | 显示全部楼层
你也可以用PE将所画的各线段联接成一条闭合的多段线,然后用:工具/查询/面积,来得到
发表于 2004-12-18 09:35:54 | 显示全部楼层
多嘴说一句,计算面积最标准的命令是area,不过只适用于较简单的直线段多边形。
楼主的贴图就可以用。
发表于 2004-12-18 10:56:03 | 显示全部楼层
请问那如果一个圆里面有n个小圆,请问怎么计算这个大圆除去几个小圆的面积??
发表于 2004-12-18 11:10:58 | 显示全部楼层
先做成面域,然后属性查看面积,不知可行哦
GMT+8, 2026-10-22 04:03 , Processed in 0.470368 second(s), 45 queries , Gzip On.
