楼主: ruan_gdqf
[LISP程序]:文 字 加 括 号
发表于 2004-12-25 17:50:02 | 显示全部楼层
条条大路通罗马,:)
 楼主| 发表于 2005-1-10 22:39:20 | 显示全部楼层
对晓东工具箱又爱又恨。
发表于 2005-3-2 13:48:21 | 显示全部楼层
好,但作用不大,没有编程的必要吧
 楼主| 发表于 2005-4-3 23:16:24 | 显示全部楼层
全是个人喜好,平时没有事,学了点东西就编了这些东西。
发表于 2005-4-3 23:30:48 | 显示全部楼层
各有各的优点,适用的就是好的!
发表于 2005-4-4 09:01:46 | 显示全部楼层
晓东的有BUG,CTT的功能简单了点
发表于 2005-4-19 12:22:28 | 显示全部楼层
XD里面好像有啊
 楼主| 发表于 2005-6-6 20:25:30 | 显示全部楼层
适用的就是最好的,我喜欢这样。
方便好用是最一的
发表于 2005-6-6 22:51:01 | 显示全部楼层
试试这个,想加什么自己决定
(defun c:88 (/ ss idx txtent newstr k)
  (setq
    fx_pre (if fx_pre fx_pre "")
    fx_pos (if fx_pos fx_pos "")
  (princ (strcat "\n当前前缀:" fx_pre "  当前后缀:" fx_pos ""))
  (initget "O S")
  (setq
    k (getkword "  [设置(O)]: ")
    k (if k k "S")
  (if
    (= k "O")
    (setq
      fx_pre (getstring 1 "\n请输入前缀: ")
      fx_pos (getstring 1 "\n请输入后缀: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "text"))) idx 0)
  (if ss
    (repeat (sslength ss)
      (setq
        txtent (entget (ssname ss idx))
        newstr (strcat fx_pre (cdr (assoc 1 txtent)) fx_pos)
      (entmod (subst (cons 1 newstr) (assoc 1 txtent) txtent))
      (setq idx (1+ idx))
  (princ)
发表于 2005-6-8 10:12:01 | 显示全部楼层
文修大师就有这个功能。
发表于 2005-6-8 14:06:22 | 显示全部楼层
很不错啊,我感觉挺好用的!!
发表于 2005-6-9 15:25:57 | 显示全部楼层
24楼,太牛了你
发表于 2005-11-30 18:50:28 | 显示全部楼层
把(setq string (strcat "<" string1 ">") 改为(setq string (strcat "<"  ">"),就成了把尺寸值改回原值得命令了,不信试试。如果你用ddedit 修改过尺寸值,可以用此命令该回原值。
发表于 2005-12-1 00:03:40 | 显示全部楼层
各位好像都没有对尺寸标注文字加括号的功能,哪位编一个?
发表于 2005-12-6 11:09:36 | 显示全部楼层
是好东西,不过,哪位高手能不能帮我改一改,改成可以框选文字(如果包含不是文字可以不作改动)的,那就更好了,谢谢。
GMT+8, 2026-11-4 22:58 , Processed in 0.473407 second(s), 54 queries , Gzip On.
