查看: 614|回复: 4
[求助]:捕捉丢失,是不是病毒啊
发表于 2004-12-17 23:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘图的时候,捕捉莫名其妙的丢失,而且当前层也切换到别的层去
重新设置捕捉后一会又没有
r14加天正3
以前都没问题的,是不是什么病毒呢??/
发表于 2004-12-17 23:53:48 | 显示全部楼层
你使用的外挂程序有问题。嘻嘻。
Lisp的最后少写了一句话,结果就是你说的情况。
 楼主| 发表于 2004-12-17 23:55:28 | 显示全部楼层
少了句什么啊
我以前都没问题的啊,是t3的快捷键而已
还有个问题,t3在98下面用,启动的时候起码要1分钟,同样的版本在我笔记本上的2000下面用,没有半点停顿就进入了工作截面,奇怪
发表于 2004-12-18 09:04:10 | 显示全部楼层
关键是你用外挂程序了么?如果是,就是它的问题,如果没有,另当别论
启动快慢,是和机器的软硬件配置有关的
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:31:30 | 显示全部楼层
没用外挂,机器是p4,2。3的,笔记本是p3 600的,配置可不是一个档次上的东西啊
GMT+8, 2026-10-22 04:04 , Processed in 0.540042 second(s), 40 queries , Gzip On.
