查看: 3251|回复: 19
[分享]:选购GPS时必看的六个指标
发表于 2004-12-18 11:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPS作为一种高科技产品,有着极其复杂的技术参数。然而,当人们生活水平迅速提高以后,越来越多的普通大众也开始关注这本源于军方的定位导航工具。因为它所带来的便利实在是前所未有的。为了让大家从GPS接收器烦杂的技术参数中解脱出来,在选购时不再一头雾水,笔者选取了六项最重要的技术指标,一一给大家讲解。
1.并行通道
市面上的GPS接收器大多数是8通道、12通道、16通道的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息。而某些GPS设备只有有2~5条并行通道接收卫星信号,因为一般来说平均有8颗卫星是可见的,这意味着这些GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息。多通道并行GPS接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器不需要外置天线,除非你是在环境条件不好的条件下如封闭的空间中,比如船舱、车厢中。
2.灵敏度
GPS卫星的信号传到地面上已经很弱了,还有地面无线通讯的杂波干扰。GPS接收器的最低可追踪的信号强度决定了收到多少有用的信号。一个有着更低最低可追踪的信号强度的GPS接收机就有着更高的灵敏度,也就可以在恶劣的条件下收到更多的可用卫星。
3.定位时间
这是指你重启动你的GPS接收器时,它确定现在位置所需的时间。对于12通道接收器,如果你在最后一次定位位置的附近,冷启动时的定位时间一般为30秒~5分钟,热启动一般为5~40秒,而对于2通道接收器,冷启动时大多超过15分钟,热启动时为2~5分钟。
4.定位精度
这里指的定位精度是在没有WAAS/EGNOS的情况下得出的结论,而不是大多数GPS接收器的说明书上的定位精度,所以购买GPS之前可以先看看别人的测试报告,现在市面上的12通道手持GPS接收器水平误差一般不会超过30米,高度误差一般不会超过50米,平均水平误差一般在15米左右。
5.DGPS功能
大家知道,差分GPS(DGPS)定位精度是很高的,有些GPS设备提供商在部分地区设置了DGPS发送机,免费给它的客户使用,前提是客户所购买的GPS接收器有DGPS功能。而DGPS发送机是一个固定的GPS接收器(在一个勘探现场100km~200km的半径内设置)接收卫星的信号,它确切地知道理论上卫星信号传送到的精确时间是多少,然后将它与实际传送时间相比较,然后计算出“差”,这十分接近于大气层折射的影响,它将这个差值发送出去,一般是用调频(FM)电台,利用调频信号基带中的副载波进行数据传输,然后有DGPS功能的GPS接收器就可以接收并利用它更精确的定位。
6.天线类型
要给予你一个很好的定位,GPS接收器需要至少3~5颗卫星是可见的。如果你在峡谷中或者两边高楼林立的街道上,或者在茂密的丛林里,你可能不能与足够的卫星联系,从而无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果你在一个建筑里面,你可能无法更新你的位置,一些GPS接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或是内置主动式天线,或者一个外置主动式天线可以放在车顶上,这有助于你的接收器得到更多的卫星信号。
7.其他指标
选购GPS设备时,根据需求和使用环境的不同,大小、重量、防水、防震、防尘性能、耐高温、耗电等指标都要考虑在内。
发表于 2004-12-18 11:55:14 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个品牌的?介绍一下!
已领礼包: 3532个
发表于 2004-12-18 14:05:30 | 显示全部楼层
现在单位还没有!值得参考!
发表于 2004-12-18 20:11:32 | 显示全部楼层
现在还没怎么接触,很值得学习和参考。
 楼主| 发表于 2004-12-18 21:28:02 | 显示全部楼层
我们单位当时买的静态GPS是徕卡的,20多万,感觉一般
发表于 2004-12-24 08:08:29 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]楼主用的是哪个品牌的?介绍一下! [/B]
推荐使用天宝的!
发表于 2004-12-24 08:13:03 | 显示全部楼层
现在的设备都比较先进,关键是使用者要能够熟练掌握,否则很难发挥出应有的效益.
发表于 2005-1-6 11:23:53 | 显示全部楼层
马上就要买了,值得参考。
发表于 2005-1-9 00:55:24 | 显示全部楼层
我觉得以上的仅供参考,实际要看使用情况.要多调查实际的使用情况,不要过于追求参数,稳定性应该放在第一位的
推荐天宝(TRIMBLE)的.
发表于 2005-1-10 21:09:40 | 显示全部楼层
支持一下国产品牌吧.
发表于 2005-1-11 08:13:54 | 显示全部楼层
最初由 rzdzt 发布
[B]支持一下国产品牌吧. [/B]
如果要支持国产的,建议使用“中海达”!有需要的可以跟我联系!
发表于 2005-1-30 22:42:20 | 显示全部楼层
本人教早使用GPS,但都是静态的,我认为GPS的通道数和电池时间最为重要。推荐大家使用天宝。
发表于 2005-1-31 00:36:01 | 显示全部楼层
电池现在不成问题把
我们用的5700从电一次可以用十多个小时,两块电池,可以带电换电池,很方便。
通道数好象很多都是12通道L1L2的吧,两年前写过一个采购报告,数据现在忘了,其实这个对于最终用户意义不大,能算出基线就是了。一般情况不会超过8颗卫星的。
发表于 2005-2-16 13:31:38 | 显示全部楼层
我们单位用徕卡GPS,我觉得徕卡的GPS还是比较好的
发表于 2005-2-16 16:06:28 | 显示全部楼层
天宝不错,我们单位全部都是天宝系列。
GMT+8, 2026-11-3 10:00 , Processed in 0.533740 second(s), 60 queries , Gzip On.
