查看: 1694|回复: 15
[求助]:如何屏蔽尺寸标注
发表于 2004-12-18 12:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常用Textmask命令屏蔽文字,用wipeout命令屏蔽图形或大块文字,现请教各位大虾如何方便有效地屏蔽尺寸标注呢?
发表于 2004-12-18 12:43:21 | 显示全部楼层
用wipeout屏蔽,一样的。
发表于 2004-12-18 13:46:05 | 显示全部楼层
问一个低级问题,屏蔽干吗
发表于 2004-12-18 14:27:50 | 显示全部楼层
屏蔽可以隐藏你所选文本和图形
 楼主| 发表于 2004-12-18 18:28:48 | 显示全部楼层
采用wipeout太麻烦了,那位高手有高招?
发表于 2004-12-18 20:18:32 | 显示全部楼层
为什么我的CAD2004里TEXTMAK命令不能用呀,我是用全完安装的呀??WIPOUT能用.
发表于 2004-12-18 20:20:58 | 显示全部楼层
同3楼一样的疑问,屏蔽干吗?
文字屏蔽Textmask(注意:似乎不该叫“屏蔽文字”吧)有作用,因为文字不能离开图形太远,又要清楚显示文字;wipeout命令屏蔽图形是因为图形被局部屏蔽不影响看图而正好让该清楚的图形清楚显示。尺寸标注能这样吗?或者说有这种必要吗?
发表于 2004-12-18 20:26:13 | 显示全部楼层
不好意思刚才打错了,是TEXTMASK不是TEXTMAK.
发表于 2004-12-18 20:47:59 | 显示全部楼层
标注尺寸使用一个图层,关闭这个图层就行
发表于 2004-12-18 22:12:49 | 显示全部楼层
最初由 孤星 发布
[B]标注尺寸使用一个图层,关闭这个图层就行 [/B]
或者放在一个非打印图层
已领礼包: 6530个
发表于 2004-12-19 23:18:10 | 显示全部楼层
发一个textmask.lsp,这是在R2002ET的textmask.lsp基础上修改的,今天针对R2004又调整了一下,需要的可以试试(需要ET支持)。
发表于 2004-12-20 09:35:14 | 显示全部楼层
高手就是高手!!又学了一招!!谢谢楼主!!
发表于 2004-12-20 09:50:06 | 显示全部楼层
最初由 yinzhenyu 发布
[B]
或者放在一个非打印图层 [/B]
就是啊!作图应该养成这样的习惯的!方便又快捷!
发表于 2004-12-20 12:22:14 | 显示全部楼层
最好是养成好习惯多建图晨!
发表于 2004-12-20 13:10:43 | 显示全部楼层
cad也有图层概念吗?晕了...偶还不知道的说...太菜了..
GMT+8, 2026-10-22 05:01 , Processed in 0.665193 second(s), 60 queries , Gzip On.
