楼主: boxking
[原创]:天正建筑6.5试用报告——建议与Bug(更新中)20050218更新!
发表于 2005-1-14 22:30:38 | 显示全部楼层
1、你们的尺寸能不能象cad的尺寸一样可以用cad的trim命令和ex命令剪切和延伸!!!
2、墙体能不能可以捕捉边线画,不要对轴线依赖过重,比如有两个柱,没轴线,要在两个
柱之间画一道靠边的墙,还要用辅助线,麻烦啊!!象ArchiCAD的墙体功能就比较好!!
3、希望pl转柱的和角柱都可以修改参数,而不用删除重插!!!!
4、揷门窗能不能象天正3一样,我觉得以前还快,或且把把对话框简单一些!!现在要选来选
去,好烦啊!!!
5、我用pl转旧,转过去之后,柱子怎么没填充??
6、墙体能不能直接能用trim命令,不要老按f12按来按去,太麻烦!!!再基线和边线两种情况
下都可直接能用trim命令都好啊!!
7、建议轴号删除直接支持cad的del命令!!!!
8、建议天正的所有物体的操作都支持cad常用命令的,如剪切,延伸等等!!
12、尺寸线的文字用手动调好位置后,用增补尺寸工具增加一个尺寸后,原来调好位置的尺寸线
的文字又变位了,又要重新调一次,太麻烦了!!
13、凸窗能不能增加一面或两面有墙的凸窗类型,而不是只有三面都是玻璃的这一种类型啊!
14、图库里的羽毛球场的图块为什么捕捉不到上下两条边线??(((用最近点捕捉))总是
在边线以外???其它个别图块也有这种问题!!好象要炸开才能捕捉的到!
15、还有图库浏览窗口的右边的滚动条移动时,图库浏览窗口里的图能不能实时移动,当移动
滚动条时,天正图库浏览窗口里的图没有动啊!!能不能搞成象windows那样!!不
然有点不习惯啊,这个很容易作到的!!象左边的就好了
16、还有一个问题,整个圆的墙怎么画??怎么老是出问题???
 楼主| 发表于 2005-1-15 00:10:27 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]1、你们的尺寸能不能象cad的尺寸一样可以用cad的trim命令和ex命令剪切和延伸!!!
去,好烦啊!!!
下都可直接能用trim命令都好啊!!
8、建议天正的所有物体的操作都支持cad常用命令的,如等等!!
16、还有一个问题,整个圆的墙怎么画??怎么老是出问题???[/B]
1.同意
2.同意
3.同意(我提过)
4.是有些麻烦,应当改进,但不同意改回去
5.转图时应该打开填充
6.T6是可以直接剪来着,不知为什么现在改得不如以前了,应当改进
7.不好,轴号是一个系统对象,只能删除整体,不能单独删除
8.有些天正对象不适合使用剪切,延伸
12.先把尺寸自调关了,再用增补尺寸
13.同意
15.同意
16.我也想知道
 楼主| 发表于 2005-1-20 22:59:35 | 显示全部楼层
2005.01.20
34.凸窗脱离墙体无法显示?
35.插入门窗时开启方向的转换应该加入一个直接开启到对角的功能,即左右和内外开启都改变,如果没有这个功能,有时需要两次才能达到目的
发表于 2005-1-21 16:26:51 | 显示全部楼层
天正就是快,当然,你要熟悉它才能发现存在的问题。
发表于 2005-1-21 17:17:42 | 显示全部楼层
1。脱离墙体的凸窗有什么用?请举例说明你指的是那种窗。
2。插入之后拖动夹点可以支持对角翻转。
 楼主| 发表于 2005-1-22 15:05:56 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]1。脱离墙体的凸窗有什么用?请举例说明你指的是那种窗。
2。插入之后拖动夹点可以支持对角翻转。 [/B]
1.就是普通的凸窗啊,想把它临时移到墙外,然后换个位置,不想却不见了,原来是没有二维显示了
2.为什么不能在插入时就翻转好呢?如果都等到插入之后,提供另外两种翻转也没有什么意义了,我想实现这个功能应该不会很难吧
发表于 2005-1-23 20:07:20 | 显示全部楼层
总的来说天正前进了!
 楼主| 发表于 2005-1-23 20:33:44 | 显示全部楼层
2005.01.23
36.插入门窗的功能里能不能加入“插入槽”这个功能
37.弧墙与制墙交接处的散水应该是平滑交接的,不应有转折线
38.看看这段弧形的示意幕墙,交接有问题
发表于 2005-1-23 23:39:51 | 显示全部楼层
最初由 jokly001 发布
[B]16、还有一个问题,整个圆的墙怎么画??怎么老是出问题??? [/B]
金剑说过:用两个半圆画.
命令:绘制墙体--绘制弧墙
发表于 2005-1-24 00:57:13 | 显示全部楼层
示意幕墙, 很早就提过了!这是目前自定义实体不完善的问题,这要到7.0去修改了!
发表于 2005-1-24 11:40:21 | 显示全部楼层
单跑楼梯 双跑楼梯的 剖断线左右高低可以调整的,
单跑楼梯剖断线两端夹点开放,可以直接托拽。
双跑楼梯 在特性表里将剖切位置改为“手动”就可开放剖切线夹点。
jokly001 要左高右低就去改一下。几万个人天天在用天正,遇到问题还是先搞清楚或请教老同志后再来笑话别人不懂也不迟啊
 楼主| 发表于 2005-2-18 22:44:34 | 显示全部楼层
2005.02.18
39.增加消除重合柱子、重合墙体、重合门窗及其他重图元功能
40.角度不一致的墙体用刷子不能刷墙厚!
41.带门窗洞口的墙体不能脱拽端部节点改变角度
42.给墙体增加一个"角度"的参数,以便能看出墙体的方向和分清左右侧
43.墙体编辑对话框里为什么没有“用途”一栏?
44.右键菜单里的命令应该可以分类收缩,以减少鼠标的移动,特别是那些比较长的右键菜单
45.天正单行文字不能增加竖排形式吗?
46.插入指北针时能不能可以从图库里选择风玫瑰?
47.建议恢复分类删除工具
48.轴号应能垂直拉伸
49.连接尺寸应能多选
各位也发表发表意见啊,不要光是我一个人在这里说阿
发表于 2005-3-9 22:25:36 | 显示全部楼层
能加个建筑规范在升级补丁中
GMT+8, 2026-11-5 15:31 , Processed in 0.622581 second(s), 50 queries , Gzip On.
